 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Router macht keine verschachtelten Seiten auf (822 mal gelesen)
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 02. Jul. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mir vor kurzen einen neuen WlanRouter gekauft und muß nun -feststellen, daß der Router einige Seiten aus dem Internet nicht öffnet. -hauptsächlich die verschachtelten und verschlüsselten Seiten von Ebay & Co. Der Server wird dann meistens nicht gefunden. und die Seite kann nicht dargestellt werden. Wenn ich ohne den Router ins Netz gehe werden diese Seiten sofort geöffnet. Also liegt das Problem ausschl. beim Router. Hat jemand eine Idee, was man einstellen kann, damit diese Seiten geladen werden können? Grüße, schadow135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 02. Jul. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
schadow135 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schadow135 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik- Dein Tipp war Gold wert- das Problem ist schon behoben und der Router funktioniert jetzt einwandfrei. Vielen Dank für den Tipp!!! Auf die naheliegensten Sachen kommt man immer zuletzt? Grüße, schadow 135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Freut mich, dass dein Problem so einfach behoben werden konnte. Außerdem wurde ich durch deinen Beitrag daran erinnert, auch meine Firmware des Routers mal wieder zu aktualisieren  . ------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 02. Jul. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Hallo, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Hab nämlich ähnliche Probleme. Aber dass die von der auf dem Router installierten Firmware herrühren können, da wär ich so ohne weiteres nicht drauf gekommen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
