 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: XP verliert Paßwort (1088 mal gelesen)
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe daheim folgendes Problem. Wir verwenden bei XP die Mehrbenutzerumgebung. Soll heißen, jeder hat einen eigenen Account der halt jedesmal gewechselt wird wenn ein anderer den Rechner braucht. Von Zeit zu Zeit, in unregelmäßigen Abständen, verliert XP aber die Paßwörter. Ich muß dann immer als Admin rein, die Paßwörter neu vergeben und dann geht es wieder eine Zeit lang. Wie kann ich verhindern, dass XP die Paßwörter nicht vergisst??? Zur Info: Win XP pro SP2 / Zonealarm Firewall / Kaspersky Antivirus / PIV 3,2 GHz / 2GB Ram / im google nichts gefunden Gruß, Martin
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinKern
Hallo, klingt für mich fast so, als würden die Kennwörter ablaufen ... in der Systemsteuerung unter Verwaltung, Computerverwaltung, Lokale Benutzer und Gruppen findest Du in den Eigenschaften eines Benutzers die Option "Kennwort läuft nie ab", diese bei allen Benutzern aktivieren und der Spuk sollte vorbei sein. gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinKern
Hallo, das sehe ich genauso. Es gibt auch die Option, 14 Tage lang vor Ablauf den Kennwortes zu warnen. Aber selbst wenn das kennwort abgelaufen sein sollte, kann es der User eigentlich noch selbst ändern. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde! Also so einfach war es leider nicht. "Kennwort läuft nie ab" - Haken ist bei allen Benutzern gesetzt. "Benutzer kann Kennwort nicht ändern" - Haken ist bei allen Benutzern (außer Admin) gesetzt. Alle Benutzer haben nur eingeschränkte Rechte (außer Admin). Kann das an einem kaputtem Registry-Eintrag liegen?? Irgendwo muß er die Passwörter ja hinschreiben. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
