  Windows XP
  Fenster verschieben per Tastatur?
Autor Thema:  Fenster verschieben per Tastatur? (25931 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 18. Jun. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem. Eines meiner Programmfenster startet immer mit der blauen Zeile oben außerhalb des Bildschirms. Ich kann es zwar maximieren, aber wenn ich die Größe wiederherstelle, ist es wieder mit der blauen Zeile außerhalb des Bildschirms. Da ich das Fenster jetzt mit der Maus nicht packen kann um es zu verschieben wollte ich fragen, ob das auch mit der Tastatur geht. BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Kann man die Fenstergröße auch irgendwie über die Tastatur einstellen? Z. B. wenn das Fenster im Normalmodus so klein ist, dass man es überhaupt nicht sehen kann?
Markus
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 18. Jun. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich weiß nicht ob Dir das hilft:
Die Fenstergröße stelle ich grundsätzlich mit der Maus ein.
Ist das Fenster zu groß- wähle ich eine "kleine" Bildschirmauflösung.
z.B 1280 x 1024.
Dann liegt dieses Fenster auf dem Desktop und Du kannst mit der
Maus die Fenstergröße ändern. (einmalig)
Abschließend ändere die Bildschirmauflösung wieder - fertig.
Grüße, schadow135
OL2003
WinXPProSP3
Win7 kommt
erstellt am: 18. Jun. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
...Da ich das Fenster jetzt mit der Maus nicht packen kann um es zu verschieben wollte ich fragen, ob das auch mit der Tastatur geht...
Hallo Markus,
versuche einmal dazu folgendes. Klicke das Fenster mit der rechten Maustaste an und wähle den Befehl verschieben. Jetzt die Finger von der Maus    und die Cursortasten (nach links, nach rechts etc.) bewegen. Das Fenster hängt jetzt am Cursor und kann nun wieder mit der Maus neu auf dem Desktop platziert werden...
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Bernd,
das ist ja toll. Hab ich auch schon probiert, hab aber immer die Maus benutzt. Darauf, dass man das Fenster mit den Pfeiltasten verschieben kann, wär ich wahrscheinlich nie gekommen. Vielen Dank. Weißt du evtl. auch noch einen Trick 17 zur Größenänderung der Fenster per Tastatur?
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hat sich erledigt. Geht auch über Pfeiltasten.
Markus
OL2003
WinXPProSP3
Win7 kommt
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte... manchmal hat die Tastatur auch unter Windows doch noch ihre Berechtigung...
J.Klingele
Sehen Sie sich das Profil von J.Klingele an!   Senden Sie eine Private Message an J.Klingele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Klingele
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
vergesst das, ich habs begriffen. Liegt wohl an der Hitze
[Diese Nachricht wurde von J.Klingele am 20. Jun. 2006 editiert.]
