  Windows XP
  optin
Autor Thema:  optin (518 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 16. Jun. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich den pc starte, komme ich zur Betriebssystemauswahl zwischen Windows xp und optin. Wie kann ich das optin aus dem Betriebssystemauswahlsystem rauslöschen, damit der pc wieder normal startet. Was ist optin ??
danke
manuel
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 16. Jun. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Starten & Wiederherstellen -> Einstellung -> Bearbeiten
den von dir als störend empfunden Eintrag (die ganze Zeile) entfernen.
Du kannst aber auch eben einen Screenshot hier hereinstellen, dann kann man sehen, was es mit dieser Zeile auf sich hat.
Normalerweise steht das optin hinter noexecute (noexecute=optin).
Diese Option verhindert, dass Malware,... automatisch gestartet wird.
Das sagt Microsoft dazu:
Data execution prevention (DEP) is a set of hardware and software technologies that perform additional checks on memory to help protect against malicious code exploits.  In Windows XP SP2, DEP is enforced by both hardware and software.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 16. Jun. 2006 editiert.]
