  Windows XP
  Iexplorer Verlauf sichern
Autor Thema:  Iexplorer Verlauf sichern (10518 mal gelesen)
Physimathi
Sehen Sie sich das Profil von Physimathi an!   Senden Sie eine Private Message an Physimathi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Physimathi
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Verlauf des Iexplorers sichern.
Es sind mittlerweile 12 Wochen mit hunderten von Internetseiten und diese möchte ich in einem Protokoll Speichern.
geht das?
Wenn ja, wie?
Danke für eure Hilfe
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, so spontan würde ich das mit dem "DIR" Befehl in der Eingabeaufforderung machen. Der Verlauf ist ja unter C:\Dokumente und Einstellungen\user\Lokale Einstellungen\Verlauf abgelegt. Den Pfad kannst Du Dir mit dem DIR Befehl in eine Text Datei schreiben lassen.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, gerade probiert. Geht nicht.
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Physimathi,
nach einigem googlen stelle ich tatsächlich fest: geht so nich
Aber: Du könntest Dir den Verlauf in die Favoriten ziehen, denn die Fav-Liste kann man drucken. Ist natürlich bei mehrenen Hundert Einträgen eher umständlich.
Drucken kann man auch Cookies ohne Probleme.
Beides erst über "Datei" -> "Exportieren"
Sreenshots drucken ist inakzeptabel.
Angeblich kann man auch über regedit an die Liste kommen. Das kann ich aber nicht prüfen, regedit ist im Büro gesperrt
-> Registry im Key "TypedURLs"
wird u.a. auch hier beschrieben.
Hier muß es aber doch Admins geben, die das täglich "für" ihre Mitarbeiter machen...
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen ...
möglicherweise hilft das: http://www.nirsoft.net/utils/iehv.html
gruss
cartoonhero
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit folgendem script kannst Du einen Export machen:
regedit /e d:\big_borther.reg HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Schöner wäre
regedit /e d:\big_borther.reg HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs\
Regedit stolpert aber irgendwie über die Leerstelle im Schlüssel "Internet Explorer".
Das Script nun in das Logonscript aller User (AD) rein und kräftig auswerten. Ist das Arbeitsrechtlich überhaupt erlaubt?
Ich empfehle einen anderen Browser zu verwenden
Stefan
cartoonhero
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
den Schlüssel in Anführungszeichen gesetzt und dann klappts auch mit dem Leerzeichen
regedit /e D:\big_borther.reg "HKEY_CURRE
NT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs\"
gruss
cartoonhero
