  Windows XP
  Windows 2x installieren
Autor Thema:  Windows 2x installieren (3451 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 03. Jun. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte auf meinem PC Windows XP zwei Mal installieren (1x normal und 1x um was neues auszuprobieren, ohne das Risiko gehen zu müssen, gleich alles zu zerschießen). Geht das, wenn ich eine neue Partition erstelle und dann Win XP nochmal in der neuen Partition installier? Wie funktioniert das dann, dass ich vor dem Bootvorgang auswählen kann, welche Version ich starten will?
Markus
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 03. Jun. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
natürlich geht das, ich möchte Dir aber dringend davon abraten.
Du kannst zwar auswählen, welches Windows Du starten kannst,
aber irgendwelche Systemdateien werden trotzdem immer auf
die Systempartion mitkopiert, und sei es nur der Bootmannager,
der auch mit der Zeit lästig werden kann.
Wenn du vielleicht eine 2. Festplatte hast, ziehe einfach Deine
Festplatte ab und mache die neue dran.
Dadurch hast Du immer ein sauberes System.
Grüße, schadow135
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
CentOS 4.6 / 5.2
Hallo Markus,
im Prinzip funktioniert das ganz einfach. Zunächst installierst du Windows ganz normal auf der einen Partition. Anschließend legst du unter Windows XP die Installations CD erneut ein, das Setup startet automatisch.
Du klickst dann Windows neu installieren an (nicht Update), die benötigten Daten werden anschließend auf die Festplatte kopiert.
Dann musst du den Rechner neu starten, es erscheint schon der Bootloader mit zwei Windows Versionen.
Bei der Auswahl startest du dann Windows XP Setup und installierst wie gewohnt dann Windows XP zum zweiten Mal.
Dabei wählst du jedoch die zweite Partition aus.
(Du kannst natürlich Windows XP auch schon mit deiner bisherigen Konfiguration erneut installieren, du brauchst nur zwei Partitionen.)
Dominik
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 03. Jun. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
@schadow135
Generell gibt es keine Probleme bei der Installation von zwei Windows Versionen auf der gleichen Festplatte.
Trotzdem bevorzuge ich immer bei einer solchen Lösung den Einbau einer zweiten Festplatte, ist jedoch auch nur Geschmackssache.
Ich habe damals diese Lösung bevorzugt, da ich mein System und Internet getrennt auf zwei Betriebssystemen (beides mal Windows XP Prof.)laufen lassen wollte.
Das abstöpseln der Festplatte ist in meinen Augen keine saubere Lösung, sieht doch sehr laienhaft aus wenn du jedesmal des Stromstecker ziehst (entschuldige den Ausdruck laienhaft). Es gibt dort bessere Lösungen mit denen man eine Festplatte vom System trennen kann.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 03. Jun. 2006 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 03. Jun. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ihr zwei,
werd ich dann mal ausprobieren. Ich hab zwei Festplatten. Die sind per RAID0 miteinander verbunden. Da hab ich jetzt zwei Partitionen und möchte Win wie gesagt nochmal installieren. Kann es hier Probleme geben? Noch eine Frage. Sehe ich das richtig, dass dann die zweite Windows-Installation beim Starten automatisch angezeigt wird und ich dann auswählen kann, ohne vorher irgendwo was einstellen zu müssen?
Markus
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 03. Jun. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das siehst du absolut richtig. Das Bootmenu erscheint dann automatisch.
Wichtig ist wie schon gesagt, Installations-CD einlegen und unter Windows XP das Setup starten.
Dominik
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 03. Jun. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Dominik,
vielen Dank. Ich werds jetzt einfach mal ausprobieren, so wie du gesagt hast. Wenn ich fertig bin mit installiern, werde ich das Ergebnis posten.
Markus
schadow135
erstellt am: 03. Jun. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich weiß nicht, wenn Du Deine Festplatten trennst, ob es
Probleme geben kann.
Ich würde auf alle Fälle Deine Festplatte erst mal sichern.
Grüße, schadow135
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 03. Jun. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, shadow,
Festplatte wird sowieso immer gesichert. Obwohl eigentlich nix drauf wär, was wirklich wichtig wär.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 03. Jun. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
so, die Installtion von Win und Treibern und ein bisschen Software ist problemlos gelaufen, Auswahl des Betriebssystem funktioniert auch wie beschrieben. Lediglich der Ad-Aware hat gemeckert, dass auf Platte C schon einer installiert ist. Hab ihn trotzdem nochmal auf D installiert. Das einzige was mich wundert ist die Tatsache, dass die Laufwerke anders bezeichnet sind. In der ersten Installation habe ich Festplatten C und J, auf der zweiten Installation C und D. Kann ich bei der ersten Installation einfach mit der Datenträgerverwaltung hergehen und den Laufwerksbuchstaben ändern, damit ich alles einheitlich hab? Ich hab in dieser Win-Installation nichts auf der anderen Partition installiert, soll heißen dies müsste keine Auswirkungen auf Programme haben. Sehe ich dies richtig?
Markus
schadow135
erstellt am: 03. Jun. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
müßte problemlos möglich sein.
Ich befürchte aber, wenn Du etwas nachinstallieren mußt von der XP-CD, daß Du auch den Pfad zu Deinen CD-Laufwerken neu
legen  mußt. Ist das ein Problem für Dich?
Grüße, schadow135
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 03. Jun. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das Zuweisen der neuen Laufwerksbuchstaben ist problemlos möglich.
Dominik
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 04. Jun. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich jetzt alles gemacht und soweit auch alles installiert, Probleme gabs keine. Habt vielen Dank für die tolle Unterstützung. Bestimmt mögen euch ein paar Fragen blöd vorgekommen sein, aber ich hab sowas zum ersten Mal gemacht. Für die Zukunft weiß ich jetzt ja (dank euch) Bescheid.
Viele Grüße aus dem kalten und verregneten Bayern.
Markus
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 04. Jun. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Und wieder mal möchte ich auf "Virtuelle Maschinen" verweisen. Da hat man eigentlich überhaupt keine chance sich sein Arbeitssystem zu zerschießen oder irgendwas dran zu vergurken. Testen, ausprobieren usw. bis zum Abwinken......und nichts kann passieren.
Außerdem hat man eine sichere Surf-Umgebung (im Bezug aufs Arbeitssystem)
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 04. Jun. 2006 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 04. Jun. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Martin,
um mal Namen zu nennen... Meinst du so etwas wie z. B. VirtualPC? Kann deine Ansicht schon verstehen, aber irgendwie kostet mir sowas einfach zu viel. Und ne Freeware-Lösung hab ich noch nicht gefunden.
Markus
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
BUSINESS
HP xw6000 - 3.06GHz - 2GB - SCSI (2*18GB 1*9GB) - NVidia Quadro FX 3000
WXP Pro SP2 | CATIA V5 R14 SP5 & R16 SP4<P>PRIVATE
ASUS W7J-3P074P - T7200 - 1GB - SATA 120GB - NVidia Go 7400
WXP Pro SP2
erstellt am: 06. Jun. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
http://www.vmware.com/download/server/
ist gratis... musst dich einfach registrieren, mehr nicht.
schöner tag
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 09. Jun. 2006 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr interessant. Vielen Dank für den Link.
Markus
