  Windows XP
  Festplatte defekt !?
Autor Thema:  Festplatte defekt !? (635 mal gelesen)
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 31. Mai. 2006 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Meine 80GB Festplatte war im Rechner meiner Frau eingebaut und verrichtete brav und ohne Mucken ihre Arbeit.
Bis ich auf die ausgefallende Idee kam und meiner Frau ein neues
Board spendieren mußte, wegen Systemabstürzen und so.
Nach dem Einbau sagte sich die Platte: Mit `dem Board und dieser CPU
nicht´ und trat sofort in einem unbefristeten Streik.
Der Rechner braucht jetzt über 5 Min bis die Festplatte erkannt wird
und hochfährt.
Die Platte wird im Bios richtig erkannt, wenn  ich aber Xp aufspielen will, erkennt Windows mal grade 8 GB.
Ich glaube, daß der MasterbootRecord neu geschrieben werden muß.
Nur wie macht man das unter XP ?
Hat jemand eine Idee- oder kann ich die Platte in die Tonne hauen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 31. Mai. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
den MBR kannst Du in der Wiederherstellungskonsole mit fixmbr neu erstellen lassen.
Grüße Lutz
Glück Auf!
schadow135
erstellt am: 31. Mai. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Festplatte- die ist wohl erledigt.
Sie wird nicht mehr im Bios erkannt und der
Rechner fährt nicht mehr hoch.
Trotzdem, ich habe noch nie gesehen, daß man
in der Wiederherstellungskonsole so einen Befehl
eingeben kann. Schönen Dank auch für die schnelle
Antwort.
Grüße, schadow135
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schadow135,
mal zur Info: Wie alt ist die Platte denn?
Ralf
schadow135
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ungefähr 3 Jahre.
Ich habe nachgesehen, Garantie ist keine mehr da.
Mit einen Diagnosetool von Maxtor habe ich nur
erfahren, daß die Platte den Test nicht bestanden hat
und deshalb von den Tool repariert wurde.
Naja, es gibt ja auch andere Festplatten - diese ist definiv
hinüber.
Grüße, schadow135
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
Inventor 2o25
Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es doch mal mit dem Tool "SpinRite" von http://www.grc.com
mit dem Tool habe ich auch schon die eine oder andere Harddisk wiederherstellen können!!!
- You really don't have any canoeing experince do you.
- I have enough to know that the forthy water up ahead means "BAD".
schadow135
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Aber dieses Tool ist so teuer, daß man sich getrost
eine neue Festplatte leisten kann-
aber ich habe ein anderes Tool drüberlaufen lassen-
-die Platte ist Schrott.
G. Dawg
Inventor 2o25
erstellt am: 02. Jun. 2006 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, da magst Du schon recht haben!!
Aber manchmal haben eben Ferien- und Familienfotos etc. mehr wert als "nur" $80!
