  Windows XP
  Link erstellen
Autor Thema:  Link erstellen (1704 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Aufgabenstellung:
Eine Anwendung erwartet eine bestimmte Datei an einem bestimmten Ort (X).
Diese Datei existiert im Netzwerk an einem anderen Ort (Y).
Ich will sie über einen Link von X/Datei nach Y/Datei verbinden. Die Originaldatei soll nur 1x abgelegt sein.
Erstelle ich eine Verknüpfung, funktionierts nicht, da Windows der Verknüpfung zusätzlich eine Erweiterung *.lnk dranhängt und der Dateiname damit nicht stimmt (auch wenn er im Explorer so wie gewünscht erscheint).
Gibts eine Möglichkeit, einen Link zu erstellen, der ohne der *.lnk Erweiterung auskommt ?
(einfach in einer DOS-Box weg-umbenennen funktioniert nicht)
Thanx
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a  [stable]
NX3.0.4.2 MP1 + TCE9.1.2.10a [testing]
ANSYS DesignSpace 10.0 SP1
@M$-WinXP_SP2
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs wenn du den Ort X - der erwartet wird - in der Registry suchst und dort durch Ort Y ersetzt ?
Grüsse
zwatz
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht nicht, X ist in der Anwendung hardgecoded (zumindest in Relation zum Installationspfad).
Zusätzlich wär noch zu erwähnen, daß der erwartete Dateinamen unter X nicht dem derzeit unter Y verwendeten entspricht und auch dort nicht verändert werden soll (da greifen wieder andere Anwendungen drauf zu).
Ich brauch an sich "nur" einen unix-like Link.
@M$-WinXP_SP2
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zwatz
Kommt auf das Programm an.
Könnte in einer Batch-Datei so aussehen:
copy /y "Pfad\Y" "Pfad\X"
rem "Anwendung ausführen" z.B.
  cd\
  c:
  cd \C:\Programme\Autodesk Map 3D 2005
  acad.exe X:\test.dwg
copy /y "Pfad\X" "Pfad\Y"
Die Datei Y wird hiermit vor dem Programmstart nach dem gewünschten Verzeichnis kopiert. Danach startet die Anwendung. Anschliessend wird die Datei wieder an den Ursprungsort zurück kopiert.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir auch mal den subst-Befehl an:
bsp.: subst X: c:\ordner_001\ordner_002
MfG Proxy
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 23. Dez. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
dafür bieten sich Windows Softlink oder Hardlinks an
Hardlinks
Win-XP:    fsutil hardlink create ...
Vorbehalt:  funktionieren nur innerhalb einer Partition,  nur File zu File
Softlinks: (ev. Windows Ressource Kit installieren)
Win-XP: JUNCTION.EXE
Win-XP: LINKD.EXE
Vista:  MKLINK.EXE
Links dazu
http://de.wikipedia.org/wiki/Symbolische_Verknüpfung
http://shell-shocked.org/article.php?id=284
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/fsutil_hardlink.mspx?mfr=true
mit freundlichen Grüssen
Toni
