  Windows XP
  XP Installation an anderem Board
Autor Thema:  XP Installation an anderem Board (604 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Chance auf eine Möglichkeit eine Installation von XP von einem Board direkt an einem anderen Board zu nutzen? Ich weiß: Datensicherung gibt es, nur liegt die Arbeit rum und am alten Board sind zwei Spannungsregler verdampft, ein paar Tage nach Ablauf der 6monatigen Garantie . Habe eigentlich keine Zeit, erst alles vom BS neu aufzuspielen.
So viel zum Thema: Ich nehm jetzt mal alles von Intel
Ralf
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
Problemlos kannst Du das nur machen, wenn Du ein Typgleiches Board verwendest. Wenn Du Aber auf ein Anderes Board und auch noch auf einen Anderen Prozessor wechselst, hasst Du falls es überhaupt läuft, ein Problem mit der Windows Aktivierung. Aber ich denke so weit wirst Du gar nicht kommen. Bei mir hat sich bewährt:
Neues Board --> neue Installation
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Member of CAD.de BOINC Team  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert schon, du musst nur vorher den IDE-Treiber auf Standard IDE stellen , ansonsten erhälst du einen Bluescreen.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Infos.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Mai. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eben ein neues, baugleiches, MB bekommen, eingebaut: geht einwandfrei
Ich liebe Windows XP und ich liebe Intel
