  Windows XP
  Master/Slave bei IDE und SCSI
Autor Thema:  Master/Slave bei IDE und SCSI (1530 mal gelesen)
parch
P A R C H - Buchhaltung
Sehen Sie sich das Profil von parch an!   Senden Sie eine Private Message an parch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parch
FSC Scaleo600.
P4-1,9 GHz. 1G DDRAM. WinXP/SP2
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und noch eine kleine Frage:
Hatte mir gerade bei meinem "reinen IDE-PC" herausgesucht, welches der angeschlossenen Geräte am IDE 0-Kabel der Master und wer der Slave ist. Selbiges am IDE 1-Kabel.
Frage:
Gibt's da ähnliches bezüglich Master-Slave - Einstellungen an meiner Workstation zu beachten?
Aus dem Gedächtnis; -habe hier:
2 SCSI-Platten
1 SCSI-CD-RW (Brenner)
1 IDE DVD-Laufwerk (Vorgestern für vorhandens CD-ROM frisch eingebaut!)
1 Floppy-Laufwerk
Zu dem IDE-DVD-Laufwerk folgendes:
Ich meinte, das Laufwerk (intuitiv) als Slave gejumpert zu haben.
Und weiß auch nicht, wie der Brenner eingestellt ist/war. Bevor ich da wieder alles auseinander schraube, kurz nachgefragt:
1) Bei SCSI gibt's vergleichbar zu IDE grundsätzlich selbiges bezüglich Master/Slave zu beachten?
2) Wie müßte für v.g. Geräte optimal gejumpert sein?
(2xSCSI-Festplatte, 1x SCSI-Brenner, 1x IDE-DVD)
Danke und freundlichen Gruß
18.05.2006 Petra
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 18. Mai. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, bei SCSI gibt es Master/Slave nicht. Dort werden die Laufwerke über eine eindeutige "ID" gekennzeichnet, eine Zahl von Null aufsteigend.
Diese ID jumbert man am Laufwerk, ähnlich dem Master/Slave bei IDE.
Wie, was, wo, siehe Doku der Laufwerke, bzw. auf den Gehäusen teilweise auch vermerkt.
I.d.R. wird dem Bootlaufwerk ("C") die ID Null vergeben, den anderen Laufwerken dann immer eine andere, zuletzt meistens das CD/DVD-ROM.
Wichtig hierbei ist (da SCSI ein "echtes Bussystem" ist), das das letzte am SCSI-Kabel hängende Laufwerk "terminiert" ist (läßt sich auch über einen Jumper einstellen), oder aber ein Terminator auf das Ende des Kabels aufgesteckt ist. Dieses Kabelende sollte recht kurz nach dem letzten Laufwerk sein (ein paar Zentimeter). Der SCSI-Controller steht i.d.R. auch auf "Autotermination" (BIOS), da er ja das andere Ende des Buses darstellt. Ist bei ISDN übrigens auch so. Die letzte Dose muss einen 50Ohm-Abschlusswiederstand erhalten.
Den IDE-Strang in Deiner Workstation behandelst Du genau wie Deinen Heim-PC. SCSI und IDE kommen sich da nicht ins "Gehäge". Im BIOS des PCs wird nur die Bootreihenfolge definiert.
Lutz
parch
FSC Scaleo600.
erstellt am: 18. Mai. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz: Danke für die viele Mühe!
'Traue mich nochmals rückzufragen bzw. mit Bitte um prüfenden Blick und Beurteilung.
Ich habe an der Workstation folgende "Konfiguration" festgestellt:
Primäre IDE  -> Adaptec PCI-SCSI Karte mit:
                ID1: SCSI-Festplatte
                ID2: SCSI-Festplatte
                ID3: SCSI-Brenner
Sekundäre IDE -> Slave: IDE-DVD-Rom
Sieht das korrekt aus?
Oder sollte das IDE-DVD-Rom als Master gejumpert werden?
Was bedeutet eigentlich (kurz gesagt) die Funktion MASTER resp. SLAVE für die Anwendung?
Schönen Feierabend,
lieben Gruß
Petra
LK36
erstellt am: 18. Mai. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Workstation ist sauber gejumbert !
Bei nur einem IDE-Laufwerk ist es egal ob Master oder Slave. Und rühert daher, das die CD/DVD-Roms meisten ab Werk her auf Slave gejumbert sind. Kannst Du auch so lassen, denn solltest Du mal eine HDD nachrüsten, musst Du den Jumper nicht ändern.
Der Anwendung ist es "Wurscht", die erhält die Zuordnung der Laufwerke eh vom Betriebsystem (Windows) und das verwaltet die Laufwerke.
Lutz
parch
FSC Scaleo600.
erstellt am: 18. Mai. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse!
Danke!
Sehr netter Kontakt.
Hat Spaß gemacht. Habe etwas gelernt!
Schönen Abend und
lieben Gruß
Petra
