 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Überprüfung des Datenträgers abbrechen (2367 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 02. Mai. 2006 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mein Rechner starte, wird der Datenträger C auf Konsistenz überprüft. Bis 75% geht es ziemlich schnell, dann aber steht er und tut nix. Wie kann ich diese Überprüfung abbrechen? Mit der Space-Taste habe ich schon probiert, funktioniert nicht Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathias.bergundthal Mitglied informatiker
 Beiträge: 153 Registriert: 03.08.2005 BUSINESS HP xw6000 - 3.06GHz - 2GB - SCSI (2*18GB 1*9GB) - NVidia Quadro FX 3000 WXP Pro SP2 | CATIA V5 R14 SP5 & R16 SP4<P>PRIVATE ASUS W7J-3P074P - T7200 - 1GB - SATA 120GB - NVidia Go 7400 WXP Pro SP2
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Morgen Kristof, macht WXP das bevor du dich anmeldest oder erst danach? wenn vor dem anmelden dann kannst du ganz am anfang ESC drucken und dann überspringt er den check (solte sogar eine meldung kommen in der dies steht). die andere frage ist wieso macht er immer ein check? ist das gewollt? schönen tag gruss, mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, früher konnte man den scandisk mal mit b und nochmal b beenden, da stand das aber auch noch drunter in eckigen Klammern. Die Frage ist aber, wie von mathias schon richtig bemerkt, warum macht er überhaupt sowas und hängt sich dann auch noch dabei auf? Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Es gibt bei der Überprüfung immer wieder mal solche Pausen, in denen man das gefühl hat es geht nichts voran, es geht aber meist weiter, darum eigentlich nur eins: Geduld  . Es hängt auch von der Grösse der Platte ab. Wenn es nicht dürchläuft hast Du vielleicht ein grösseres Problem, ebenfalls bei einem Unterbruch/Abbruch. Entweder musst Du die Überprüfung abbrechen bevor sie anfängt, dann kommt die Abfrage aber beim nächsten Systemstart wieder. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie Axel schon sagte, man muss ein bisschen Geduld haben. Hat er zu Ende gemacht, hat aber lange gedauert. Die Überprüfung kam nur einmal, nachdem ich die Windows-Sicherheitsupdates alle auf einmal installiert hatte. Abbrechen konnte ich aber diesen Vorgang nicht. Sowohl mit b-Taste als auch ESC. Notebok läuft aber weiter  ) Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
