 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: TV-Comp-DVI-Problem (1373 mal gelesen)
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 30. Apr. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich bin ganz neu in diesem Forum und habe folgendes Problem: Ich möchte mein Desktopbild über das DVI-Kabel zum Fernseher schicken.(über DVI-Kabel) Nur, der Bildschirm bleibt dunkel, auch wenn ich einen anderen Rechner oder ein anderes Kabel benutze. Deswegen denke ich mal, es ist ein Problem des TV-Gerätes, (Samsung Gerät:PS N4230M, 106cm) Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 30. Apr. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Hallo, bloß, dass ich es richtig verstanden habe... Dein TV hat einen DVI-Eingang? Hab ich noch nie gehört von sowas, man lernt nie aus. Ich hab sowas mal mit S-Video ausprobiert, hat problemlos gefunzt. Du musst nur deinen PC-Ausgang mit dem TV-Eingang verbinden. Über eine Tastenkombination, die aber von Notebook zu Notebook unterschiedlich ist, kannst du dann das Monitorbild auf den Fernseher übertragen. Natürlich muss am TV auch der richtige Kanal eingestellt sein. Bei mir ist es AV. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es handelt sich um einen neuen TV-Flat-Plasmafernseher, der auch einen DVI-Eingang verfügt Über Composite- oder den S-Video ist mir das Bild zu unscharf, ich möchte nämlich den Computer als Server einsetzen und mir einige DVD`s in neuen mp4-Format ansehen. Selbstverständlich habe ich auch den DVI-Eingang bei diesen Fernseher im AV-Kanal eingeschaltet. Grüße, Schadow135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Hast du deinem PC auch gesagt, dass er das Bild auf den TV-Monitor bringen soll (meistens per Tastenkombination, siehe dazu die Gebrauchsanweisung deines Notebooks)? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich schon, nur ist bei meiner Grafikkarte (ATI 9250)nichts besonderes einzustellen. Bei den Einstellungen bei DVI kann ich Häckchen setzen oder auch weglassen, dasselbe passiert auch bei meinen 2. Rechner Nvidea- Grafikkarte. Der Bildschirm bleibt dunkel. Kann es vielleicht sein, das der Fernseher zu groß ist?
erstellt am: 30. Apr. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß ja nicht genau wie es bei dir ist, aber ich erzähl mal, wie's bei mir geht. 1.) PC und Fernseher miteinander verbinden 2.) Fn+F3 drücken 3.) alles funzt. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bedienung meiner Grafikkarte ist wirklich etwas unübersichtlich.Ich werde mir wohl mal die neuesten Treiber downloaden -und die Hilfe Dateien studieren müssen Auf jeden Fall ist es nix mit Plug & Play -und auf die Schnelle ist der Kasten auch nicht eingestellt. Was ist übrigens die FN-Taste? Grüße, Schadow135
erstellt am: 30. Apr. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Bei einem Notebook fällt die Tastatur meistens kleiner aus, als üblich. Deswegen gibt es eine Zusatztaste auf der "Fn" steht. Mit dieser Taste kannst du ähnlich wie bei der Shift oder AltGr-Taste unterschiedliche Symbole erzeugen, oder aber auch bestimmte Funktionen direkt aufrufen. Was sagt eigentlich deine Gebrauchsanweisung zum Betrieb an einem Fernsehgerät? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um Missverständnisse auszuräumen: Ich arbeite mit einen normalen Desktopcomputer, der neben einen VGA auch einen DVI Stecker enthält. Beide Geräte lassen sich problemlos anschliessen. Bei der VGA-Karte ist der Klon-Modus aktiviert, bei den Fernseher der DVI-Eingang aktiviert. Trotzdem fehlt dem TV das Signal. Übrigens, alle Ein- und Ausgänge des TV-Gerätes haben bis jetzt einwandfrei funktioniert. ??? Grüße, schadow135 PS: Schönen Dank, daß Sie versuchen, mir zu helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Hallo, mit meinem Desktopper hab ich das ganze noch nie ausprobiert. Aber da verhält es sich genau so, wie bei einem Notebook. Bloß hat man da meistens keine Tastenkombination wie von mir beschrieben - Sorry. Da musst du die Option im Treiber setzen. Da gibt es einen Haken für den Klon-Modus. Alternativ probier mal, ob du deinen Desktop auf den zweiten Monitor erweitern kannst. Musst dabei aber auf die Auflösung aufpassen, ich glaub, da hat man so um die 600x440, genau weiß ichs aber nicht. Vielleicht eine etwas blöde Frage von mir, aber bist du auch sicher, dass deine Grafikkarte sowas unterstützt? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24
erstellt am: 01. Mai. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
schadow135 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte auch sein, ich habe nämlich mal im Internet recheriert- von Ati gibt`s spezielle Stecker, die eben nicht das Signal vom DVI-Stecker abnehmen, sondern vom VGA-Stecker und das Signal dann über die neuen KomponentenStecker ausgeben zum TV. Dann wird natürlich ein evt. Kopierschutz ausgehebelt und das Signal über diese Stecker gesendet. Leider ist dieser Zwischenstecker nicht in Europa zu bekommen. - und es werden nur wenige Grafikkarten unterstützt. Meine Grafikkarte ist nicht dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathias.bergundthal Mitglied informatiker
 Beiträge: 153 Registriert: 03.08.2005 BUSINESS HP xw6000 - 3.06GHz - 2GB - SCSI (2*18GB 1*9GB) - NVidia Quadro FX 3000 WXP Pro SP2 | CATIA V5 R14 SP5 & R16 SP4<P>PRIVATE ASUS W7J-3P074P - T7200 - 1GB - SATA 120GB - NVidia Go 7400 WXP Pro SP2
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Hallo leute, also ich habe auch ein samsung tv... "leider", in diesem fall, ein LCD und ich habe auch eine ATI gk, leider ein höheres modell, x700pro und ich muss sagen ich hatte noch nie probleme mit dem anschliessen an den tv was ich nicht gemacht habe ist das clonen... also ich brauch mein tv als primary display... das ist der einzige unterschied den ich jetzt sehen. mal probieren nur mit dem tv zu connecten. viel glück gruss, mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Mai. 2006 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
schadow135 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Ihren Link. Ich habe mich schon damit abgefunden, daß die Übertragung wegen des Hdmi-Kopierschutzes nicht klappt. Vielleicht finde ich noch eine Lösung, um das Computerbild in sehr guter Qualität zu übertragen. Grüße, schadow135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
