  Windows XP
  Problem mit Laptop
Autor Thema:  Problem mit Laptop (2585 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich wollte heute mein Laptop starten. Klappte es, wie immer, ist aber hängen geblieben. Dann wollte ich neu starten und ab diesem Moment kam kein Bild. Nur für kurze Zeit und danach schwarz. Ich habe gewartet und dann die Meldung kam:
Windows konnte nicht gestartet werden, die folgende Datei fehlt oder beschädigt ist:
<Windows root> \system32\hal.dll.
Installieren SIe ein Exemplar der oben angegebenen Datei erneut.
Was muss ich jrtzt denn machen?
Übrigens, warum plötzlich so eine Meldung. Was könnte das für Ursache sein?
Gruß Kristof
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 29. Apr. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es vielleicht sein, dass du mehrere Betriebssystem auf deinem Rechner installiert hast?
Die HAL-Option beduetet folgendes:
http://support.microsoft.com/kb/309283/de
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 29. Apr. 2006 editiert.]
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
nur eins habe ich drauf.
Wie kann ich jetzt dieses Problem beheben?
Gruß Kristof
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 29. Apr. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal die Datei hal.dll zu ersetzen. Im Anhang findest du die hal.dll von meinem XP (du musst vorher das .txt löschen).
Schau auch mal in deiner boot.ini Datei nach, ob dort irgendwo ein Fahler ist.
Ansonsten Reparaturmodus von XP drüberlaufen lassen.
Dominik
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 29. Apr. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist auch nochmal ein Link zu Microsoft:
http://support.microsoft.com/kb/314477/de
Würde die Anleitung mal Schritt für Schritt abarbeiten, bevor du du das System neu aufsetzt.
Dominik
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
ich bin hier in diesem Thema nicht so mächtig.
wie soll ich jetzt die Datei ersetzen, wenn ich mein Laptop nicht starten kann?
boot.ini sagt mir auch nix. Kannst du bitte die genaueren Schritte beschreiben was ich tun soll?
Gruß Kristof
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 29. Apr. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
am besten erstmal die Methode 2 und 4 aus dem Microsoft Link abarbeiten.
Methode 2:
Verwenden Sie in der Wiederherstellungskonsole das Programm "Bootcfg", um die Datei "Boot.ini" zu korrigieren:
1. Verwenden Sie die Windows XP-CD-ROM, um den Computer zu starten.
2. Drücken Sie die Taste [R], wenn Sie dazu aufgefordert werden, um Windows mit der Wiederherstellungskonsole zu reparieren.
3. Wählen Sie die gewünschte Windows-Installation aus, und geben Sie das Administratorkennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Geben Sie bootcfg /rebuild ein, und drücken Sie anschließend die [EINGABETASTE].
5. Wenn die Windows-Installation gefunden wird, werden folgende Anweisungen angezeigt:
Installation zur Startliste hinzufügen? (Ja/Nein/Alle)
[Geben Sie als Antwort auf diese Meldung J ein.]
Ladekennung:
[Dies ist der Name des Betriebssystems. Geben Sie Windows XP Professional oder Windows XP Home Edition ein.]
Ladeoptionen für Betriebssystem:
[Lassen Sie dieses Feld leer, und drücken Sie anschließend die [EINGABETASTE]].
Starten Sie den Computer neu, und wählen Sie anschließend das erste Element aus dem Startmenü aus, nachdem Sie die vorangegangenen Schritte durchgeführt haben. Dies sollte den normalen Start von Windows XP ermöglichen.
Nachdem Windows XP erfolgreich geladen wurde, kann der unkorrekte Eintrag aus der Datei "Boot.ini" entfernt werden.
Methode 4:
Starten Sie den Computer über die Wiederherstellungskonsole, und führen Sie anschließend den Befehl CHKDSK /r aus.
Hinweis: Sie müssen die Befehlszeilenoption /p nicht in die Chkdsk-Befehlszeile einschließen, da die Befehlszeilenoption /r das Dienstprogramm "Chkdsk" dazu veranlasst, nach fehlerhaften Sektoren zu suchen und lesbare Informationen wiederherzustellen. Dieser Befehl schließt die Befehlszeilenoption /p mit ein.
Dominik
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
ich habe leider keine Windows XP-CD-ROM zur Hand, da dieses Laptop aus meiner Firma bekommen habe.
Bei der Methode 4 weiss ich nicht ganz genau, wie ich den Laptop über die Wiederherstellungskonsole starten soll.
Abgesichertes Modus ist damit gemeint??
Gruß Kristof
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 29. Apr. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
du erreichst die Wiederherstellungskonsole nur mit Hilfe einer Windows XP Installations CD.
Hast du denn die Möglichkeit eine solche CD zu bekommen?
Dominik
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
leider nicht, erst am Dienstag.
Ich muss aber jetzt über die Feiertage was machen.
Gruß Kristof
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 29. Apr. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
ohne Installations CD von Windows XP hast du keine Chance den Fehler an deinem Rechner zu beheben.
Ist niemand in deinem Bekanntenkreis oder in der Nähe der dir eine CD zur Verfügung stellen kann?
Dominik
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
habe ich mir die CD besorgt.
Ich führe grade die Methode 4 durch.
Es wird gerade den Datenträger überprüft. Ich denke, bin auf dem richtigen Weg.
Gruß Kristof
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 29. Apr. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Kristof,
bitte poste dann, ob es funktioniert hat. Ich hatte nämlich mal das gleiche Problem und habe aus lauter Verzweiflung (und Unwissenheit) meine Platte neu formatiert und WIN neu aufgespielt.
Markus
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 29. Apr. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
Wäre nett wenn du mir mitteilen würdest ob dein Rechner anschließend wieder läuft.
Ansonsten müssen wir etwas anderes probieren.
Dominik
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
Ich glaube, es wird nix von. Seit 20 Minten steht bei 15% und tut er nix.
Soll ich neu starten oder was?
Gruß Kristof
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 29. Apr. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
nach den von dir beschriebenen Symptomen würde ich auf eine defekte Festplatte schließen.
(Rechner schaltet sich plötzlich ab, Dateien fehlen, letztendlich läuft noch nicht einmal mehr chkdsk ordentlich)
Sicherheit verschafft dir nur noch ein Festplattendiagnosetool, mit dem du die Festplatte auf etwaige Fehler überprüfen kannst.
Aber es sieht meiner Meinung nach schlecht aus.
Dominik
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 29. Apr. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so zur Info, Dell liefert keine XP-CDs mehr mit. Dafür hat man ein Tool auf der Platte, mit dem man den Rechner in den Auslieferungszustand zurücksetzen kann, sehr nützlich.
Platten gehen doch nicht kaputt. Oder doch?
Funzt das eigentlich mit einem Komplettimage, wenn man ggf. sowas noch hat?
Leiht mir jemand eine Zeitmaschine? Bring sie garantiert nicht zurück.
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 29. Apr. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo murphy2,
sicherlich gehen Festplatten mit der Zeit kaputt, manchmal macht sich dies sogar durch ein klackern im Betrieb bemerkbar oder Daten werden nicht mehr richtig gelesen.
Teilweise "sterben" sie auch den Hitzetod, wenn man mehrere Festplatten in einem kleines PC Gehäuse dicht übereinander einbaut.
Ist nichts ungewöhnliches.
Dominik
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 29. Apr. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Murphy,
Dell liefert sehr wohl noch XP-CDs mit. Beim Rechner eines Bekannten (Liefertermin Mitte April) war diese dabei.
Markus
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Apr. 2006 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inv-Kristof:
Nein, das Gerät gehört in Reparatur. Da hat ganz offensichtlich die Festplatte einen ordentlichen Schlag weg.
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
CATIA V4.2.2
auf Risk 6000
unter AIX 4.3.3
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von murphy2:
Bei meinem Acer-Laptop war auch keine Setup-CD dabei. Kann ich mir nicht eine solche CD (bzw. DVD) erstellen ?  Ich habe dazu nichts in der Hilfe gefunden.  Wer weiß, ob und wie ??
WolfgangB
