  Windows XP
  Daten gelöscht, Speicher aber trotzdem noch belegt
Autor Thema:  Daten gelöscht, Speicher aber trotzdem noch belegt (1145 mal gelesen)
MaG580
Sehen Sie sich das Profil von MaG580 an!   Senden Sie eine Private Message an MaG580  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaG580
erstellt am: 02. Apr. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Floristen,
ich habe da ein Problem mit meiner Notebook-Festplatte.
Kürzlich spielte ich kurzfristig eine Menge Daten auf die Platte auf (Boot c). Nachdem ich alles verarbeitet hatte (DVD gebrannt), habe ich alles auf einmal gelöscht, so um die 2 GB. Es wurde mir auch angezeigt, dass diese Datenmenge zu groß für den Papierkorb sei und ob ich alles unwiderruflich löschen wolle. Ich bestätigte und der Vorgang wurde scheinbar problemlos fortgesetzt. Aber die 2 GB fehlen dem System immer noch. Da nunmehr nur noch 40 MB frei sind, beschwert das System sich auch ständig. Zusätzlich ist Norten Protection/ Wizzard installiert. Der findet die Dateien aber nicht mehr.
Was kann ich tun? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Bienenkopf
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bienenkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenkopf
erstellt am: 03. Apr. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht probierst du es mal mit Defragmentieren...
Oder hast du evtl. ein paar versteckte Datein auf dem Kasten??
Hoffe es hilft ein wenig
Pablo Mejia
Azubi-TZ
Fragen sind menschlich
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
Brennst Du mit Nero? Cachst Du die Daten?
Dann schau mal in den TEMP-Ordner nach die im Brennprogramm hinterlegt sind. Da könnten die 2GB liegen!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V14 SP9 + PM/PMA
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die Windows Bordmittel benutzen um etwas an Festplattenspeicher wiederzugewinnen.
Unter Start -> Programme -> Zubehör -> Systemprogramme gibt es den Menüpunkt "Datenträgerbereinigung". Wenn Du das durchlaufen lässt kannst Du vielleicht auch noch etwas an Speicher gewinnen.
Chris
MaG580
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es hat funktioniert, Norton Protection war schuld
Bienenkopf
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaG580:
Was genau hat funktioniert?
Pablo Mejia
Azubi-TZ
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
Als ob ein Programm von Symantec jemals zu etwas nützlich gewesen wäre...
C. Thiel
SE V14 SP9 + PM/PMA
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Naja, der Norton Commander war schon Klasse. Aber das war dann Norton und noch nicht Symantec ...
JPietsch
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C. Thiel:
Stympt, der war klasse. Funktionierte aber nur mit Dateinamen nach der alten MS-DOS-Konvention und konnte daher, wenn man ihn versehentlich unter Win95/98ff. bei Dateien und Verzeichnissen mit mehr als 8 Zeichen einsetzte, fürchterliche Verwüstungen anrichten.
Aber zum Glück gibt es ja inzwischen den Midnight Commander...
