  Windows XP
  Klicksignal bei Link deaktivieren
Autor Thema:  Klicksignal bei Link deaktivieren (989 mal gelesen)
Doc Snyder
Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200
XP-pro-SP3
erstellt am: 19. Mrz. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Wenn sich im Internet-Explorer einen Link im gleichen Fenster öffnet, ertönt ein lautes Klicksignal in den Lautsprechern, genauso laut wie die Musik, die ich gerade laufen lasse (CD). Auf dem Panel "Lautstärkeregelung" leiser stellen geht nicht, denn beides liegt dort auf dem selben Regler (Wave).
Wie kann ich ändern?
Kann man das auf verschiedene Regler legen? Wie?
Kann man das Klick-Signal ganz ausschalten? Wo?
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Mrz. 2006 editiert.]
OL2003
WinXPProSP3
Win7 kommt
erstellt am: 19. Mrz. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
versuche mal unter den Einstellungen - Sounds... etwas in der Richtung Navigation... zu finden. Den Ton da abstellen. Das sollte das Klicksignal im Explorer "erledigen"...
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Mrz. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Doc Snyder
XP-pro-SP3
erstellt am: 19. Mrz. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Der Punkt heißt "Navigation starten"
Nu is Ruhe.
Roland
OL2003
WinXPProSP3
Win7 kommt
erstellt am: 19. Mrz. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir (2000) heißt er Navigation beenden... war mir da bei XP nicht so sicher... Hauptsache klappt...
Doc Snyder
XP-pro-SP3
erstellt am: 19. Mrz. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Navigation beenden" hat den selben Effekt (Windows ist ein WUST!), das war aber schon aus bei mir.
Wobei - so ganz falsch find ich diese Signale ja nicht, wenn sie nur nicht so laut wären...
OL2003
WinXPProSP3
Win7 kommt
erstellt am: 19. Mrz. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
...Windows ist ein WUST!...
Das ist wohl wahr...
Schlaf gut!
Doc Snyder
XP-pro-SP3
erstellt am: 19. Mrz. 2006 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Schlaf gut!
Aber doch nicht jetzt schon!
Genauso hab ich übrigens grad ausgesehen, als ich eine Baugruppen-Abhängigkeit vergeben habe. Obwohl ich vorhin kurzerhand bei Windows generell "ohne Sound" eingestellt habe, kam da dieses Inventor-"Klonk"-Signal so laut über die Boxen, dass ich jetzt noch zittere (ich höre gerade relativ leise aufgenommene Chorpassagen :mad
Ehe ich jetzt jedes Programm einzeln zum Schweigen bringe, wäre es wohl doch einfacher, wenn ich eine Möglichkeit für getrennte Lautstärkeregelung fände.
Weiß jemand dazu Rat?
Roland
