  Windows XP
  PC fährt nicht mehr runter :-(
Autor Thema:  PC fährt nicht mehr runter :-( (1874 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Neffe hat ein Problem mit seinem PC (WinXP). Er hatte Viren drauf und diese auch gekillt. Darunter war auch das File winlogon.exe welches von Viren verseucht und vom Programm gekillt wurde.
Hierbei kam es zu einem Absturz des Rechners und er musste den Stecker ziehen.
Seither kommt beim runterfahren des PC die Meldung „stop: c000021…….windows logon process wurde unerwartet beendet…“ und der PC fährt immer wieder hoch. Die Datei winlogon.exe ist auch wieder da.
Wie bringe ich die Meldung weg und den PC zum runterfahren?
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre die Windows Wiederherstellung. Diese sollte aber relativ aktuell sein. Aber wer hat das schon. Ansonsten nochmal drüberinstallieren.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Heiko Engel
Teamleiter
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ARGH
Hatte sowas fast befürchtet. Ich versuch mal ne Reparaturinstallation.
Thx
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 16. Mrz. 2006 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
will Dich ja nicht beunruigen - hatte selbst auch mal das Problem und mit einer Neuinstallation allein wars leider nicht getan.
Dass der PC immerwieder bootet kann ganz verschiedene Ursachen haben, APM, Bioseintellungen, Registryeinträge; Treiber....
Mehr dazu hier: http://www.pcprofi-kiel.de/index.php?id=189
Viel Erfolg!
Grüße Karin
Heiko Engel
Teamleiter
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
1000 Dank!
Damit lässt sich doch schon mal etwas anfangen.
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSD 13.20
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
WIN XP Professional SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hast Du schon mal versucht im Menü "Starten und Wiederherstellen" die Option "Automatisch Neustart" zu deaktivieren ?
Der System-Fehler wird dadurch zwar nicht behoben, aber Du kommst vielleicht ins WINDOWS .
Gruß Minka
Heiko Engel
Teamleiter
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Minka
Jupp, hab ich schon hinter mir. Dann fährt er zwar nicht mehr hoch, bleibt aber bei der Fehlermeldung hängen und geht auch nicht aus
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Dann gibt es nur eine einzige Maßnahme:
http://oschad.de/wiki/index.php/Kompromittierung
Alles andere ist sinnlose Augenwischerei.
JPietsch
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Nein, auf keinen Fall drüberinstallieren. Denn genau damit wird die Ursache des Problems, nämlich die Kompromittierung, nicht behoben. Ein einmal kompromittiertes System ist schlicht und einfach nicht mehr vertrauenswürdig, egal, wie viele Virenscanner, Defender, Removal-Tools und sonst was für Placebos man darüberjagt.
Einzige wirksame Abhilfe ist Formatieren und komplett Neuinstallieren.
http://faq.jors.net/virus
Absehen davon sollte die Tatsache, daß der Rechner verseucht war, nicht so einfach abgetan, sondern eine genaue Ursachenforschung unternommen werden, wie es dazu kommen konnte, um eine Neuinfektion zu verhindern.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 17. Mrz. 2006 editiert.]
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JPietsch:
Mein Neffe ist 15 und in der Pupertät. Ein Blick in seine Favoriten und ich weiß woher er sich das Zeug hergeholt hat
Eine Neuinfektion wird wohl nicht zu verhindern sein
Vermutlich werd ich die Mühle am WE formatieren und neu insten.
JPietsch
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist kein technisches, sondern ein rein erzieherisches Problem. Genau wie im Falle von Drogen, extremistischen Ansichten, gewaltverherrlichenden Medien (et cetera et cetera...) ist es Aufgabe der Erziehungsberechtigten, ihren Kindern einen richtigen, verantwortungsvollen Umgang damit beizubringen. Am besten nicht durch Zwang, sondern durch aktives Vorleben und Erklären. Daß das funktioniert, weiß ich aus eigener Erfahrung.
Selbst Microsoft empfiehlt inzwischen, ein System im Falle einer Verseuchung komplett neu aufzusetzen:
http://www.microsoft.com/technet/community/columns/secmgmt/sm0504.mspx
günther andresen
Sehen Sie sich das Profil von günther andresen an!   Senden Sie eine Private Message an günther andresen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günther andresen
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
PC-Waechter.pdf
Hallo Heiko,
für die Zeit "danach" würde ich ich die Investition von ca. 75,00 ¤ in einen Hardwareschutz (z.B. PC-Wächter) empfehlen.
viel erfolg
günther
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Mrz. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht sich der, der Judendlichen und Kindern nicht jugendfreie Schriften zugänglich macht, nicht strafbar.
Das wären in diesem Falle wohl diejenigen, die dem Kind den unbeschränkten Zugang zum Internet ermöglichen.
APeters@BSS-Online.de
JPietsch
erstellt am: 18. Mrz. 2006 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
*Muahaha*
Der war nicht schlecht...
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch kurz zur Info:
Leider hat keiner der o.g. Tipps gefruchtet
Ich werd den PC kpl. neu insten und dabei auch diverse Seiten sperren, Adminrechte einrichten, Benutzergruppen festlegen und meine Schwester impfen dass sie ein wenig aufpasst auf ihren Racker.
Thx nochmals für eure Tipps.
Heiko
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 27. Mrz. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Ich werd den PC kpl. neu insten ..
falls nicht schon bekannt ,ist hier eine umfangreiche Lösungssammlung verfügbar.
Gruß Peter
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Mrz. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse Tipps, kommen auf jeden Fall zu meinen Favorites.
Jedoch mach ich ihn trotzdem platt. Meine Vorschreiber rieten mir ebenfalls dazu und ich denke auch dass dies am sinnvollsten ist.
JPietsch
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Tipp gefruchtet? Eigenartig. Genau diese Vorgehensweise, nämlich die vollständige Neuinstallation, habe ich Dir ein paar Zeilen weiter oben empfohlen. Und zwar aus dem einen, simplen Grund, weil sie der einzige Weg ist, einen Rechner nach einem Schad-Code-Befall wirklich sicher wieder in Betrieb zu nehmen. Siehe:
http://faq.underflow.de/#SECTION000120000000000000000
http://www.stud.tu-ilmenau.de/%7Etraenk/dcsm.htm#Infektion
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich doch schon erwähnt dass ihr (du) mir das empfohlen habt.
JPietsch
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nehme ich natürlich alles zurück...
(außer latyrnich den Links)
