  Windows XP
  Num Lock Taste dauerhaft umstellen tut nicht...
Autor Thema:  Num Lock Taste dauerhaft umstellen tut nicht... (7298 mal gelesen)
cbernuth@DENC
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neu aufgesetzter Rechner, neues Glück...
Ich schaffe es nicht mehr, meine Num Lock Taste dauerhaft umzustellen.
HKEY_CURRENT_USER / Control Panel / Keyboard / InitialKeyboardIndicators 2 ist gesetzt...
Beim Starten leuchtet die Funzel auch wie Sie soll, auch noch, wenn Windows startet, nur sobald die XP Anmeldemaske erscheint erlischt das begehrte Licht.
Irgendwelche Ideen?
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 09. Mrz. 2006 editiert.]
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11
Vault 5
Inventor-Tools
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbernuth@DENC 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Moin,
Wenn Du schon bei der Anmeldung die NumLock-Taste aktivieren willst, musst Du den Wert "InitialKeyboardIndicators" auch unter
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard auf 2 setzen, da zu diesem Zeitpunkt noch kein Anwender angemeldet ist und
der Wert unter
HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Keyboard noch nicht ausgewertet wird.
Tobi
cbernuth@DENC
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich liebe CAD.de!
Tobi, das war`s!
Us sind unterwegs!
:cybernuth:
Tobsen
IT -Systemkaufmann
AIP 8/9/10/11
Vault 5
Inventor-Tools
2GB Ram 533MHz DDR2
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbernuth@DENC 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte schön...
und Danke für die vielen U`s
Tobi
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
ProE WF1 (M200)
I-Link 3.3
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbernuth@DENC 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
da kann ich auch noch einen Tip besteuern, wo man nicht in die Registry eingreifen muß:
1. Rechner starten
2. wenn der Anmeldebildschirm erscheint, den Num-Block anschalten
3. Rechner neustarten
4. Num-Block ist dauerhaft aktiviert
Gruß Stefan
