  Windows XP
  4GB in einer IBM Workstation
Autor Thema:  4GB in einer IBM Workstation (804 mal gelesen)
NT24
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von NT24 an!   Senden Sie eine Private Message an NT24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NT24
erstellt am: 08. Mrz. 2006 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß gott!
Ich habe einen IBM Workstation mit 4GB Arbeitsspeicher im BIOS Zeit es mir 4GB an aber im Windows nur 3,35GB an was kann das liegen ??
Ich benütze WIN XP Pro SP1
zum verbessern der Leistung würde ich gerne die Option /3GB verwenden ist das mit dem SP1 sinvoll ?
Ich bedanke mich im Voraus für die Beiträge
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
BUSINESS
HP xw6000 - 3.06GHz - 2GB - SCSI (2*18GB 1*9GB) - NVidia Quadro FX 3000
WXP Pro SP2 | CATIA V5 R14 SP5 & R16 SP4<P>PRIVATE
ASUS W7J-3P074P - T7200 - 1GB - SATA 120GB - NVidia Go 7400
WXP Pro SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
für die erste frage weiss ich leider die antwort nicht aber bei der zweiten kann ich weiter helfen.
nein ist es nicht. weil in diesem zustand werden nur 1.5GB gebraucht. Am einfachsten ist es den SP2 zu installieren und dann den switch auf die /3GB zu machen und dann gehts.
aber bewusst sein das die applikationen auch angepasst werden müssen wenn sie mehr memory adressieren sollen...
schöner tag
es gibt keine dumme fragen, nur dumme antworten
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier vorbei:
Klick mich
Interessant ist vorallem der Beitrag ganz unten mit folgender PDF:
RAMAllocationwithWindowsXP.pdf
Die Grafikkarte bedient sich auch am RAM ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
chriskin
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von chriskin an!   Senden Sie eine Private Message an chriskin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriskin
erstellt am: 11. Mrz. 2006 02:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
GrafKa+ Pci Slots genehmigen sich je nach Anzahl ebenfalls einige 100MB Speichergröße, dies ist genau die Differenz
Chriskin
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 11. Mrz. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NT24:
...zum verbessern der Leistung würde ich gerne die Option /3GB verwenden ist das mit dem SP1 sinvoll ?...
Hallo NT24,
wie schon mathias schreibt nicht mit SP1, erst mit SP2.
Mehr Gesamtleistung wird es nicht geben.
Kannst ja mal im Inventor-Forum nach 3GB Switch suchen. Dort gibt es auch noch ein paar zusätzliche Infos.
Generell wird mit dem setzen des 3GB-Switches das System langsamer. Wenn Dir aber für Deine Applikation (vermutlich CATIA  ) 1,7GB nicht ausreichen, kannst Du den Switch z.B. für grosse Baugruppen setzen.
Eine Möglichkeit wäre das Du in der boot.ini einen zweiten Eintrag machst, statt den vorhandenen mit dem /3GB zu versehen. Dann kannst Du beim hochfahren des Rechners auswählen, ob Du grosse BG's langsam bearbeiten willst (die sich mit 1,7GB nicht mehr bearbeiten lassen weil Windows nicht ausreichend Speicher hergibt  ) oder kleinere BG's schneller.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
