  Windows XP
  Favoriten der Registry
Autor Thema:  Favoriten der Registry (677 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Registry unter Favoriten abgespeichert und diese
würde ich gerne sichern. Wie oder was muss ich tun?
Ich hatte mal eine Anleitung, kann diese aber leider nicht finden
und google bringt auch nicht die gewünschte Hilfe!
Gruß SMB
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast was ? Dein erster Satz ist etwas schwer zu verstehen. Hast du Favoriten in deiner Registry die du sichern willst, oder hast du was aus deiner Registry in den Favoriten ?
Generell: Probier einfach mal einen Export der Registry-Schlüssel in eine .reg-Datei - ist es das ?
Grüsse
smb
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mach mal ein Bild dazu! Ich will nur die Favoriten,
welche ich im Reg_Editor angelegt habe sichern!
Nicht die Reg sicher und nix mit IE-Favoriten!
Gruß SMB
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es um die Favoriten im IE geht, dann nimm doch einfach den entsprechenden Assistenten ( #Datei#Importieren und Exportieren )
[edit]Dafür habe ich keinen Rat. Sorry [/edit]
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 08. Mrz. 2006 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
Gibt Punkte. Wusste gar nicht, das es sowas gibt.
Grüße Lutz
Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Rate mal wie man Favoriten aus regedit speichert: richtig - man exportiert diese aus der Registry
http://myitforum.com/articles/15/view.asp?id=5519
Grüsse
smb
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp! Treffer! Ich hab gesucht, gesucht und nix gefunden!
Es gibt da verliert man und Tage an denen gewinnen die anderen!
THX!
Edit: direkt als Favorit abgelegt! Hier und in der Reg!
[Diese Nachricht wurde von smb am 08. Mrz. 2006 editiert.]
