  Windows XP
  Standard-drucker
Autor Thema:  Standard-drucker (2674 mal gelesen)
Klaus Schlotterer
Techniker Maschbau Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Schlotterer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Schlotterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Schlotterer
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich per Batch den Standard-Drucker Ändern???
ME10 druckt nicht wenn bestimmter Standard-Drucker eingestellt (?) Jetzt will ich VOR dem Starten irgendeinen als Standard einstellen, und wenn ME10 läuft zurück auf normal.
Klaus
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach nur mittels Tools
zB: http://www.zdnet.de/downloads/prg/1/4/en10288414-wc.html mit sowas...
Grüsse
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
http://www.zdnet.de/downloads/prg/f/n/de0EFN-wc.html
Das wird Dir helfen. Das Programm als Admin für die lokale Registrierung ausführen.
furter
