  Windows XP
  Netzwerkverbindung von Windows 2000 und Windows XP
Autor Thema:  Netzwerkverbindung von Windows 2000 und Windows XP (1948 mal gelesen)
Amplive
Sehen Sie sich das Profil von Amplive an!   Senden Sie eine Private Message an Amplive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amplive
erstellt am: 22. Jan. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Rechner mit dem Betriebssystem Windows 2000 auf dem wichtige Daten sind, die ich allerdings auf dem Rechner mit dem Betriebssystem Windows XP will.
Crossover-Kabel habe ich, aber wie genau muss ich da nun vorgehen? Ich habe schon von selbst paar mal versucht, aber ohne Erfolg. Mache dies zum ersten mal.
Ich danke schonmal im Voraus für jegliche Hilfe.
getilus
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von getilus an!   Senden Sie eine Private Message an getilus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für getilus
CPU : FX-55
RAM : 2GB
BS : Vista
ACA 2008
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amplive 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem Netzwerkkabel (crossover) geht das zwar (kleines Netzwerk mit Server u. Client) instalieren, aber noch einfacher geht es mit einem USB-Link-Kabel (natürlich nur, wenn beide PC's einen USB 2.0-Anschluß haben !)
Für die Konfiguration eines Home-Netzwerkes sollte man sich allerdings ein wenig mit Netzwerken beschäftigt haben (oder es eben tun)
getilus
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 05 SP3; Umgestellt seit 09.06.05
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amplive 10 Unities + Antwort hilfreich
Crossoverkabel ist vollkommend I.O., USB ist glaube ich eh langsamer. Jetzt zur Konfiguration:
Stell bei beiden Rechnern die Netzwerkkennung auf die gleiche Arbeitsgruppe (Einstellungen/Systemsteuerung/System, und dort unter Netzwerkennung)
Vergib eindeutige Namen für deine Rechner (Z.B. Rechner 1 und Rechner 2)
Stell bei einem Rechner die IP auf 192.168.0.1 und den anderen auf 192.168.0.2 (Subnetzt bei beiden gleich) (Einstellungen/Netzwerkverbindung/LAN-Verbindung und dann in den Eigenschaften bei Internetprotokoll(TCP/IP) eintragen)
Zuletzt noch die Ordner und Datein freigeben und es sollte funktionieren. Sollte es noch Probleme geben, liegt es meist daran, dass der eine Rechner nicht den Benutzernamen vom anderen Rechner kennt. Also am Einfachsten, wenn du auf beiden Rechnern den gleichen Benutzernamen mit den gleichen Rechten einrichtest.
Soweit die Kurzfassung...
Gruß Uwe
Aka Bahnhofsvorsteher
    Überflieger
Lebe fröhlich lebe Heiter
wie der Spatz am Blitzableiter
