  Windows XP
  Kein Zugriff auf alte Eigene Dateien etc.
Autor Thema:  Kein Zugriff auf alte Eigene Dateien etc. (1167 mal gelesen)
spitfire2004
Sehen Sie sich das Profil von spitfire2004 an!   Senden Sie eine Private Message an spitfire2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitfire2004
SolidWorks 2005
AutoCAD Mechanical Power Pack 2005
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag auch!
Ich hab da so ein Problem:
Auf meinem Dell-Notebook wurde kürzlich die Grafikkarte ersetzt! Da die Festplatte Fehler auf div. Sektoren hatte und das System nicht direkt starten konnte, installierte ich Windows XP Home neu...ohne Formatierung der Festplatte! Ich machte alle Schritte (Computername, Benutzername,...und alles was dazugehört.
Alles lief Problemlos! Aber der Hacken ist nun: ich kann nicht mehr auf meine früheren "Eigene Dateien" zugreifen welche ja unter "Dokumente und Einstellungen" noch zu finden sind      ! Beim Wilkommens-Bildschirm ist nur das aktuelle Profil sichtbar.
Fehlermeldung: Auf C:/...../...../.... kann nicht zugegriffen werden!
Mit der Linux-CD "Knoppix" konnte ich den Ordner problemlos öffnen und sah, dass auch alle Dateien noch vorhanden sind! Kopieren funktionierte leider nicht.... !
Liegt es an den Sicherheits- und Freigabeeinstellungen, welche ja bei XP-Home abgespeckter sind als bei XP Prof!
Was soll ich eurer Meinung nach tun???
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal dich als Admin einzuloggen und dann die Daten in das aktuelle Benutzerprofil zu verschieben (oder aber in einen Bereich in dem der aktuelle User auch garantiert rein kann).
Normal sollte es nur an den Zuriffsrechten der unterschiedlichen Benutzer liegen.
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5-20xx, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
WinXP, VISTA 64, Win7x64
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei XP Home fehlt der Karteireiter "Sicherheitseinstellungen" bei den Eigenschaften eines Ordners.
Der ist bei XP Home nur sichtbar, wenn man im abgesicherten Modus startet. Damit kann man die Berechtigungen für den Zugriff auf die "Eigenen Dateien" eines anderen Nutzers übernehmen, oder einfach den Zugriff für alle Nutzer aktivieren.
Das muss man auch machen, wenn beide Anmeldenamen gleich geblieben sind.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
spitfire2004
SolidWorks 2005
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die geschwinden Antworten!
Mein Profil ist gleichzeitig das Admin Profil! Oder sollte ich das anders handhaben???
Der Ordner lässt sich ungerne umherschieben  !
Im Abgesicherten Modus zu starten, das müsste ich ausprobieren wenn ich am Notebook sitze...!
Wieso habe ich selbst als Admin nicht die Rechte darauf zuzugreifen????
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spitfire2004,
Das liegt an den Sicherheitseinstellungen selbst, im Prinzip ist der Admin unter Windows auch nur ein normaler Benutzer, der eben ein paar zusätzliche Rechte hat. Im Gegensatz zu UNIX ("You can't stop root") nimmt Windows standardmäßig die Userrechte etwas ernster.
So kannst du als normaler User Admin und auch den Backup-Operator die Rechte entziehen und die kommen nicht mehr dran (was dann dazu führt, dass auch kein Backup mehr gefahren werden kann, was dann die Anwender wiederum erstaunt, wenn ich sagen muss, sorry, keine Sicherung vorhanden  ).
Und das es bei XP Home eben nur über den Umweg des abgesicherten Modus geht ... na ja, ist halt ein Umweg, der aber bei den Einzelplatz-Lizenzen zu Hause wirklich nur selten gebraucht werden dürfte.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
