 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: PC schaltet nicht komplett ab (7957 mal gelesen)
Beavis Mitglied techn. Inendienst
 Beiträge: 47 Registriert: 02.06.2005
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Vielleicht bin ich hier im falschen Forum. Aber eventuell kann mir einer Helfen. Habe ein komisches Problem. Seit einiger Zeit schaltet mein PC nach dem Herunterfahren nicht mehr komplett ab. Die Festplatte und das CD Laufwerk bleiben eingeschaltet. Zumindest leuchten die LED´s an der Front und die Geräte machen die Geräusche, als würden sie laufen. Aufgeschraubt habe ich den Rechner noch nicht. Der CD-Brenner schaltet sich aber, so denke ich aus. Oder wird von der Stromversorgung getrennt. Zumindest leuchtet da keine LED mehr und er macht auch keine Laufgeräusche mehr. Ich kann den Rechner sozusagen nur noch über die Steckdosenleiste komplett ausschalten. Was kann das sein? Der Fehler war schon bei WIN2000. Dann habe ich in den diversen Einstellungen die das "Runterfahren" und den "Energiesparmodus" beeinflussen gesucht und nix gefunden. Dann habe ich im Bios gesucht. Auch nix gefunden. Im Bios gibt es so eine Funktion "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen". Hab ich auch gemacht. Ohne Erfolg. Dann habe ich den Rechner platt gemacht und XP installiert. Auch ohne Erfolg. Kann das eventuell am Netzteil liegen. Dass das den Strom nicht abdreht? Ach ja. Das letzte was ich "wissentlich" gemacht habe, war eine Fritz ISDN Karte eingebaut und installiert. Ich klick immer auf Runterfahren und verschwinde dann aus dem Raum. Warte also nicht, bis er ganz heruntergefahren ist. Deswegen kann ich nicht 100%ig sagen, ab wann das Phänomen aufgetreten ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beavis
ich tippe mal auf's netzteil, könnte aber auch am mainboard liegen. kannst dir ein billiges netzteil für 15¤ besorgen und mal probehalber einbauen, dann weisst du's genau. ich würde dir aber nicht raten mit dem billigen netzteil sehr lange zu arbeiten - mir ist deswegen mal ein PC abgeraucht und hat mainboard 2xHD und die grafikkarte mit in den tod gerissen. wenn's denn wirklich das netzteil ist dann ein gutes kaufen, wenn's das nicht war, dann hast du zumindest eine fehlerquelle eliminiert. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kalanja. Danke für die Info. Ich klau mir mal das Netzteil von einem Freund und probier das aus. Nervt mich zwar, dass ich da rumschrauben muss, aber was tut man nicht alles für den PC Ein paar Unitis sind dir aber schon mal sicher. CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk MAP 2008 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beavis
