  Windows XP
  nichts geht mehr nach Standby-Modus
Autor Thema:  nichts geht mehr nach Standby-Modus (576 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSD 13.20
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
WIN XP Professional SP2
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit meinem Notebook.
Es ist so eingestellt, dass es beim Schließen des Deckels in den Stand-by-Modus geht.
Wenn ich dann nach einiger Zeit wieder den Deckel öffne, dann erscheint zwar wieder die WINDOWS-Oberfläche mit meinen Anwendungen und Fenstern aber ich habe dann das Problem, dass sich die geöffneten Programme nicht mehr bedienen lassen.
Wenn ich über den Task-Manager versuche die Anwendungen zu schließen, tut sich auch nichts.
Er lässt sich dann auch nicht runterfahren.
Ich kann nur noch die Ausschalt-Taste drücken.
Meistens bekomme ich dann auch die Fehler-Meldung:
"Drive Letter Component hat ein Problem ....
bitte alle Dateien schließen .... usw"
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ???
Gruß Minka
