  Windows XP
  RAID ohne Raidcontroller
Autor Thema:  RAID ohne Raidcontroller (724 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 02. Jan. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen RAID-Controller einsetze (egal ob SCSI oder IDE basierend) und die HDD spiegle (Raid 0, glaube ich) werden die Daten doch parallel auf beide Platten geschrieben.
Was nun, wenn ich eine dieser Platten OHNE RAID-Controller wieder als einzelne Platte in ein System hänge. Kann ich dann ganz normal darauf zugreifen, sprich das FAT- oder NTFS-System ist normal lesbar ?
Oder kann immer nur der jeweilig eingestzte RAID-Controller auf die Platten zugreifen ?
Lutz
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 02. Jan. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ist das eine Datenplatte oder eine Systempartition? Bei letzterem hättest Du beim Umbau in einen anderen PC auf jedem Fall ein nicht zu unterschätzendes Problem. Im schlimmsten Fall bootet die Platte/ das OS nicht sauber, da andere Chipsatztreiber installiert sind.
Wird die Platte über einen Controller (den gleichen) angesteuert sehe ich kein Problem, schließlich könnte die andere Platt ja auch defekt sein.
Hatte das mla mit einem SCSI-Controller. Der hat die CD-Laufwerke und die Platte organisiert, unabhängig von Windows (mehr oder weniger).
Egal in welchem PC, man kam an die Daten ran.
Im schlimmsten Falle alle wichtigen Daten via Netzwerk/ Toaster/ USB/ keine Ahnung/ Internet/ ist auch egal womit/ ZipDrive/ Diskette  sichern und ggf. die Platte plätten.
PS: Laut Wikipedia ist "Spiegeln" Raid 1
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte die Platte erkannt werden und lesbar sein. Probiert hab ich sowas noch nicht und es gilt wie so oft:
Versuch macht kluch
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Jan. 2006 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns wirklich RAID0 ist, gehts sicher nicht, da RAID0 ein Striping - Verteilen der Daten auf die HDs - macht. Bringt Performance, aber die eine Platte kann nicht ohne die andere ...
Wenns ein RAID1 sein sollte (Mirroring), dann geh ich wie mein Vorredner Teddibaer davon aus, daß es zumindest zum Teil brauchbar funktionieren sollte .... ausprobieren.
