 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: DFÜ will dauernd verbindung aufbauen (821 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 309 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 23. Dez. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum seit anfang der Woche ist in unserer Strasse das DSL ausgefallen und ich muß mit einem alten 56k-flex Ext. Modem online gehen und bin am verzweifeln , sobald mein Rechner an ist, will die DFÜ Verbindung sofort eine solche starten egal was ich aufmache , erst wenn ich das Moedem ausschalte hab ich etwas Ruhe wie kann ich es einstellen dass das Modem /DFÜ erst wählt wenn ich es will hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Dez. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Ist es abhängig von der Applikation oder nur wenn Du dich einloggst ? Was hast Du in den Netzwerkverbindungen aktiv ? Hast Du im Hintergrund vielleicht Sachen am laufen (Mail) Ansonsten könnte es noch ein ungefragtes programm sein (mit Hijack überprüfen) Ansosnten gibt es IMHO  in der Netzwerkverbindung irgendeine Einstellung wie er sich verbinden soll. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist keine Netzwerkverbindung aktiv ausser die DFÜ-Verbindung ich hab das erst seit ich die DFÜ Verbindungund Modem  eingerichtet habe.mein Rechner möchte online gehen sobald er alles geladen hat und ready to work ist ...peng ist das DFÜ Fenster da und will wählen , egal ob Proggie oder Ordner , ich kann auf Abbrechen klicken ist aber fürn Ar.... da das DFÜ fenster sofort wieder da ist (grummel,schmolll,zorn...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 23. Dez. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Hallo korrosiv, leider hast du nicht geschrieben, welche Software du hast. Falls du mit Windows Xp arbeitest, ist für mich der Fall schon klar. Mit diesem BS werden ständig irgendwelche Abfragen durchgeführt. Gleiches machen selbstverständlich auch andere Programme, die beim Systemstart geladen werden und ohne aufgerufen zu werden, erst mal nach einem Update im Netz suchen (Autodesk, Antivirenprogramme, Mailprogramme und sonstige Tools). Im schlimmsten Fall würde ich einfach den Stecker des Modems ziehen, denn alle Abfragen wirst du nicht ausschalten können. Schöne Weihnachten, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
@Michael: Wenn er im Windows XP Forum ist, nehme ich mal an er hat XP  (Mir lag dieselbe Frage auf den Fingern) @korrosiv: Du musst mal analysieren wer dafür zuständig ist, es laufen wahrscheinlci irgendwelche Services im Hintergrund die das verantworten. Das hat in meinen Augen weniger mit dem Betriebssystem zu tun als mit der Unsitte der Systemhersteller für alles einen Service im Hintergrund einzurichten und Sachen auszuführen wie Updates, wie Michael geschrieben hat. Ich würde mir mal den Hijack besorgen und mein System scannen um dann festzustellen, dass Du 50% der Programme im Hintergrund nicht brauchst und ausschalten kannst. Eine Möglichkeit ist auch mal im über den Taskmanager sein Glück zu versuchen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
