  Windows XP
  outlook und zeilenumbruch
Autor Thema:  outlook und zeilenumbruch (7814 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... nach dem senden einer email mit nur text-format werden nach dem senden bei dem empfaenger automatisch unnoetige zeilenumbrueche geloescht. soll heissen eine datei kommt formattechnisch anders an. z. b. wird dort wo eine zeile zuende ist und man enter fuer die naechste eingegeben hat nun die zeile ohne zeilenumbruch dargestellt, sprich man bekommt eine lange bandwurmzeile.
nun kann der empfaenger ja unter format zeilenumbruch eben duaufheben, sprich das ursprungsformat einstellen.
meine frage ist nun: kann der versender den text, also das format schon so absenden, das die zeilenumbrueche so auch ankommen?
... so long
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Extras - Optionen - Email-Optionen; dort kannst Du das deaktivieren (Häkchen rausnehmen)
Grüße Karin
hagen123
erstellt am: 08. Dez. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... vielen dank karin,
das ist genau die einstellung, die ich gesucht habe...
... so long
