  Windows XP
  externe HDD an Laptop
Autor Thema:  externe HDD an Laptop (614 mal gelesen)
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es effizient fuer schreib/lese-intensive Aufgaben eine externe HDD bspw SATA oder ATA 7200rpm an Laptop anzustecken. Da interne standard HDD's Laptops lediglich 5400rpm bieten.
Frage dabei vor allem - bringt interne Busstruktur die entsprechenden bspw max etwa 150 MB/sek Datentransferrate zur/von externe HDD(gegenueber bspw max etwa 100 MB/sek interne Laptop-HDD) oder ist der Bus hier 'Bottleneck' welcher die bessere I/O-Geschwdkt. der externen HDD zunichte macht?
Oder sind schon die anderen 'Flaschenhaelse' wie Hostcontroller PC, USB2.0, Firewire zu 'lahm' (nach derzeitigem Stand der Technik) um externe Festplatten-Geschwdkt ausnutzen zu koennen (mein aktuelles Verstaendniss der Sachlage)?
Laptop in Frage - AMD ATHLON64 unter XP
                            - Port USB2.0 (kein Logo „USB 2.0 Hi-Speed“ )
                              alternativ Port Firewire IEEE 1394 (ob a oder b nicht naeher gekennzeichnet)
Gruesse
[Diese Nachricht wurde von ife am 29. Nov. 2005 editiert.]
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ife 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ife,
das Nadelöhr selbst ist in jeden Fall die Mechanik (Schreib/Lesekopf)der HDDs selbst. Da hat sich in den letzten Jahren auch nichts wesentliches mehr getan, da ist einfach mit dieser Technik schluss.
Nur die SCSI-Platten bringen mehr, da die mit bis zu 15.000 Upm drehen. Bei den IDE-Platten ist ja i.d.R. bei 7.2000 Ende, einzig die "Raptor" von WD dreht mit 10.000 und ist damit auch die schnellste und teuerste IDE-Platte.
Anderherum kannst Du mit keiner IDE-Platte die gängigen BUS- bzw. Controllersysteme ausreizen, keine Platte bringt 100 oder gar 150MB an den Controller, selbst wenn dieser dafür ausgelegt ist.
Wenn Du Dir die Datenblätter der HDDs ansiehst, steht da auch, wieviel wirklich max. an den Controller geschickt wird.
Ja leider sind die Notebook-Platten recht langsam (Drehzahl/Schreib- Lesezugriff), deshalb könnte ich mir vorstellen, das eine extern am USB2.0 oder Firewire hängte Platte schneller ist, wie die interne.
Lutz
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ife 10 Unities + Antwort hilfreich
Legt man mal die besten Werte zugrunde, die mit externen USB2-Festplatten gemessen wurden,
so wird eigentlich deutlich,dass so eine externe Lösung immer nur 2. Sieger sein kann.
Interne IDE-Platten sind auch bei einem Notebook schneller.
Hoher I/O-Traffic belastet aber die Notebookakkus sehr stark, so dass hier eine externe
USB-Lösung mit separatem Netzteil vorteilhaft sein kann.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LK36,
ich sehe auf standard HDD Datendetails im Web nur die max. Transferrate:
hast Du ein Beispiel welches Du anhengen koenntest?
Hallo horval,
danke fuer ab- und ausgewogene Auskunft.
Laptop als zusaetzlicher Rechenknecht (eigentlich immer am Netzstecker, damit Batteriebelastung weniger relevant)
sowie fuer gelegentliche ausser-Haus Einsaetze (dann im wesentlichen als MS-OFFICE Werkzeug).
Vielleicht Speed mit Hardware-RAID-Kontroller und 2-3x externe SATA - oder auch hierbei gleiche Bottleneck's ?
Gruesse
