  Windows XP
  Datei öffnen
Autor Thema:  Datei öffnen (551 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo XP-Experten,
habe seit kurzem einen neuen Rechner mit XP. Wenn ich eine beliebige Anwendung starte (Word, Exel, AutoCAD) und auf Datei gehe und öffnen, dann öffnet sich bekanntlicherweise ein Fenster, wo oben "öffen" steht. Dann kann man suchen in der Verzeichnisstruktur. Wenn ich hier das erstemalim Verzeichnis blättern will, nach oben oder unten oder einfach nur auf den Pfeil, um es aufzuklappen, dann dauert es 30-40 sec. bis er reagiert. Kennt dieses Problem jemand?
Gruß, Xantes
P.S. habe das Problem gelöst, waren zwei nichtverbundene Netzwerkverbindungen, nach dem Trennen und Neustart keine Verzögerungen mehr. Gruß, Xantes
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 25. Nov. 2005 editiert.]
