  Windows XP
  Windows XP Startprobleme
Autor Thema:  Windows XP Startprobleme (2196 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Nov. 2005 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Zeit bleibt mein Rechner beim normalen Booten beim XP Bildschirm (der mit der Flagge und dem Laufbalken) hängen. Ich kann die Kiste aber im abgesicherten Modus starten. Ich habe dann mal geschaut:
- Im Eventlog steht nichts was mich weiterbringt
- chkdsk kommt zu keinem Ergebnis
- Virensacnner bringt kein Ergebnis
- Im Gerätemanager ist alles in Ordnung
Hat jemand noch eine Idee an was es liegen könnte oder was ich noch schauen könnte ?
Axel
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal
Start > Ausführen > msconfig ein
und starte im Diagnosemodus.
So kannst Du eventuell den Fehler eingrenzen. Ansonsten Reparaturkonsole starten
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Axel.Strasser
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten. Habe mich jetzt dazu entschlossen die Kiste zusammenzureissen und angefangen XP neu aufzusetzen, ist sowieso mal nicht schlecht  . Konnte das problem nicht mehr weiter einschränken und eigentlich insofern schwer nachvollziehbar, da ich (bewusst  ) nichts geändert habe und es eigentlich gelaufen ist.
Axel
