 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Festplattengroesse (1911 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... kann mir jemand sagen, ob festplatten ueber 200gb auf xp professional standesgemaess erkannt werden? oder muss ein update erfolgen (sp)? ... im konkreten fall werden nur 130gb bei xp angezeigt, bios gibt ueber 200 korrekt an? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo Hagen, XP sollte die Platte ohne Probleme erkennen. Hing die Platte in einem anderen System drin? Meine 200GB Pltte wurde von Win2000 auf 130GB formatiert. Automatisch. Mehr wurden nicht erkannt. Du kannst den Rest mit PartitionMagic wieder nutzbar machen. Es soll auch mit XP eigenen Mitteln gehen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert: Arbeitsplatz->RMT->verwalten->Datenträgerverwaltung. Evtl. kann ein XP-Experte dazu mehr sagen. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... nein, in diesem fall habe ich nicht die platte eingebaut, sondern ein kollege. ich gehe mal davon aus, das er auch in der datentraegerverwaltung war aber kein erfolg hatte. hier frage ich ihn aber noch einmal. ich gehe jetzt einfach davon aus, dass xp diese groesse nicht unterstuetzt, sonst wuerde er nach dem reinhaengen doch die richtige groesse anzeigen. aber wie gesagt, da muesste ich nachfragen. vielleicht gibt es ja auch von ms ein sheet, wo solche inhalte drinstehen? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Die Größe wird unterstützt! Habe zu Hause eine 200GB Platte drinhängen. Die wird mir SP1 und mit SP2 erkannt. Nur Win2000 hatte mir die Größe auf 130GB beschränkt. Daher kam mir vieles so bekannt vor. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo hagen, es ist möglich, Festplatten mit einer Größe von über 130 GB in XP einzubinden. Leider weiß ich nicht mehr genau, wie ich vorgegangen bin bzw. wie die Einstellungsmöglichkeiten heißen. Jedenfalls hatte meine 200 GB-Platte auch zuerst nur 130 GB angezeigt und durch eine Einstellung mittels TuneUp Utilities wurde irgendetwas verstellt, so dass auch die gesamten 200 GB genutzt werden können. Dieses hatte aber irgendwelche Einschränkungen zur Folge: Ich meine, dass man mit bestimmten Betriebssystemen dann nicht mehr darauf zugreifen kann (Win 2000 oder Win NT?). Da ich aber definitiv weiß, dass es die Möglichkeit gibt, dieses einzustellen, lohnt sich vielleicht eine Google-Suche nach diesem Thema. Viel Erfolg und schöne Grüße. Michael ------------------ [Diese Nachricht wurde von Langenhorst am 14. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
