  Windows XP
  Hilfe funktioniert nicht
Autor Thema:  Hilfe funktioniert nicht (445 mal gelesen)
Willi71
Sehen Sie sich das Profil von Willi71 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi71
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns ist folgendes Problem aufgetreten. Wir haben SolidWorks2005 als Serverinstallation laufen. Wenn jemand in der Hilfe von SolidWorks nachlesen will zeigt das Hilfefenster "ACTION CANCELED" (Siehe beigefügtes Bild). Zuerst dachten wir, dass ist ein SolidWorks Problem, aber es geht auch nicht, wenn man z.B. eine EXCEL Hilfedatei (*.chm) auf ein Netzlaufwerk legt. Ist die datei lokal auf dem Rechner funktioniert die Sache.
Wir konnten leider nicht mehr nachvollziehen, wann dieses Problem das erste mal aufgetreten ist, da es schon mal funktioniert hat und es leider keine Rückmeldungen von den Usern beim ersten mal gegeben hat.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße aus Wien,
Gernot.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es auch hier verschoben .... wird bald geschlossen da eher ein SWX-Problem.
MfG Proxy
