| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: REGEDIT Fehlermeldung (2242 mal gelesen)
McCyber Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 30.04.2004 Mechanical Desktop, Inventor
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben MDT6 auf mehreren WIN XP Rechner installiert. Bei lokalen Benutzern läuft es problemlos. Bei Benutzerprofilen, die auf dem Server abgelegt sind erscheint beim Start von MDT6 folgende Fehlermeldung: Fehler bei der Aktuslisierung der Systemregistrierung, Versuchen sie REGEDIT zu benutzen Es läuft aber trotzdem, allerdings nicht stabil (z.B. Abstürze beim Speichern). - Was kann ich gegen diese Fehlermeldung tun? - Muss ich bei RegEdit oder anderswo irgendeinen Schalter setzen? Danke!!!!! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Moderator Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ..., einige AutoCADs 200x & SWX 2kX
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McCyber
Das aufm Server gespeicherte "Profil" (ADS-Konto) verbietet höchstwahrscheinlich dem Benutzer die Schreibberechtigung für den entsprechenden Key in der Registry. Einfach mal regedt32 starten und entsprechend die Berechtigung lokal "manipulieren" oder in der ADS über Gruppenrichtlinien. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2005 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McCyber
Start, Asuführen regedt32, dann in den Zweig HKEY_LOCAL_MACHINE, Software, Autodesk, Autodesk Mech... rein, oben im Menü Berechtigungen entsprechend ändern so dass der Benutzer das beschreiben darf und fertig. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
