  Windows XP
  Brennen von DVDs
Autor Thema:  Brennen von DVDs (564 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSD 13.20
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
WIN XP Professional SP2
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch keine Erfahrung mit dem Brennen von DVDs.
Ich habe nun auf meinem neuen Notebook eine DVD-RW gebrannt.
Diese kann ich auch einwandfrei mit dem WINDOWS-Explorer lesen.
Danach habe ich eine DVD-R gebrannt (mit WinOnCD6).
Diese DVD kann ich nun nicht lesen.
Wenn ich im WINDOWS-Explorer auf das Laufwerk klicke bekomme ich  eine Fehler-Meldung.
Auf einem anderen PC kann ich sie aber lesen.
Kann es am Format der DVD-R liegen ?
Sind DVD+R besser (habe ich noch nicht probiert)?
Oder liegt es am Brenn-Programm (WinOnCD6) ?
Vielen Dank im voraus
Minka
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
moin minka,
ja ja, DVD Brennen ist so eine Sache!
In der Tat spielt es eine Rolle ob +RW / -RW usw, usw.
Das Internet ist voll von Hilfe seiten zu dem Thema.
z.B. http://www.tomshardware.de/
Ich selbst habe die Silberscheiben abgeschaft.
Nur noch "grosse" Festplatten.
inkommpartybell
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst mal schauen welche Formate Dein DVD unterstützt,es kann sein dass er die -R verarbeiten kann aber nicht die -RW, dann ist es bei den RW auch noch entscheidend, ob die Disk finalisiert wurde, kann auch einen Einfluss haben.
Axel
Minka
OSD 13.20
2 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
vielen Dank für Deinen Tipp, aber es ist umgekehrt,
mit DVD-RW habe ich keine Probleme, sondern mit DVD-R.
Gem. Beschreibung ist der Brenner für alle Formate geeignet, sogar für Doppel-Layer.
Nach dem Brennen bekam ich die die Bestätigung, dass die DVD erfolgreich gebrannt wurde.
Was ist finalisiert ????
Minka
Axel.Strasser
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt meist einen Menuepunkt um DVDs/CDs abzuschliessen, man kann es auch direkt beim Brennen angeben. Wenn dies nicht gemacht wurde ist die DVD noch "offen" und es kann zu Problemen auf anderen Rechnern kommen.
Axel
