  Windows XP
  EigeneDateien - Netzlaufwerk - OfflineDateien
Autor Thema:  EigeneDateien - Netzlaufwerk - OfflineDateien (1889 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 18. Okt. 2005 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir haben in der Firma für jeden User eigene HomeShares die auf einem zentralen Server liegen.
Diese werden beim Login in der Domäne auf Laufwerk J:\ verbunden.
Wird dieses J:\ nun als Ziel für "Eigene Dateien" definiert, dann wird aus diesem Ordner eine Offline-Datei (bzw. Offline Ordner).
Bei jedem Abmelden versucht WinXP nun eine Synchronisation.
Warum ist das so bzw. was passiert da überhaupt ?
& näher gefragt: Wie kann man diese Offline-Dateien wieder loswerden ?
Thanx
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 05 SP3; Umgestellt seit 09.06.05
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal im Explorer folgendes:
Menu "Extras/Ordneroptionen"
Registriekarte "Offlinedateien"
Dort nimmst du den Hacken bei "Offlinedateien aktivieren" raus und es sollte gehen...
Gruß Uwe Martin
Lebe fröhlich lebe Heiter
wie der Spatz am Blitzableiter
zwatz
erstellt am: 31. Okt. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber den Haken kann ich nicht rausnehmen (deaktiviert).
