  Windows XP
  Ton aus - Button erstellen
Autor Thema:  Ton aus - Button erstellen (1170 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe permanent eine Player laufen, auf dem Musik abgespielt wird. Klingelt nun mein Telefon, muss ich jedesmal den Player oder die Lautstärkenreglung (neben der Uhr) "aktivieren" um die Lautsprecher abzustellen (Mutefunktion).
Kann man irgendwie eine Verknüpfung erstellen, die diese Funktion (On/Off) ausführt und die ich in die Taskleiste ablegen kann ?
Lutz
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSD 13.20
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
WIN XP Professional SP2
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
wenn Du den Windows-Media-Player verwendest, kannst Du eine Schaltfläche in die Taskleiste einfügen mit der Du die Funktionen steuern kannst.
Hier ist die Anleitung aus der Windows-Media-Player-Hilfe:
"Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich auf der Windows-Taskleiste (z. B. unterhalb der Systemuhr), zeigen Sie auf Symbolleisten, und wählen Sie dann Windows Media Player aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Minimieren.
Der erste Schritt, mit dem das Feature aktiviert wird, muss nur einmal ausgeführt werden. Um zukünftig in den Miniplayermodus zu wechseln, müssen Sie lediglich Schritt 2 ausführen.
Dieses Feature ist nicht unter allen Versionen von Windows verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Spezielle Funktionen."
Minka
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
auch WinAmp hat solch eine Funktion gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt immer noch so ist. Da lagen dann die sechs Grundfunktionen ganz rechts bei den Symbolen mit drin.
Grüße vom anderen Lutz
Glück Auf!
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
vielleicht hilft Dir dieser Artikel?
_____________
U. Süß
LK36
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr schön, Eure Hinweise und Infos - Danke !
Lutz
