 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Start CD mit CD erkennung (16657 mal gelesen)
warum31 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 23. Sep. 2005 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine Start Cd erstellen, die auch gleich das CDRom Laufwerk (einfach)installiert. Ich habe eine Boot CD erstellt mit Nero, aber nur "Blödsinn" kam da raus. Ich wollte außerdem ein weiteres Programm (DriveImage) draufpacken, welches ich dann im "dos" starten möchte. Vielleicht hat ja jemand schon ähnliches gemacht und kann mir helfen. Ich bedanke mich bei euch im Vorraus, für eure Ratschläge. ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Guten Morgen, muss es unbedingt dos sein ? dann würde ich mir eine win 98 installationsdiskette mit verändertem menü als bootimage hernehmen, da sind alle cdrom treiber mit dabei und werden bei bedarf auch installiert ... hilfreich ist es hierbei den laufwerksbuchstaben auf Z: zu legen, da man ja nie weiss, wieviele partitionen und festplatten im rechner sind. für eine genauere konfiguration müsste ich mal in meinem archiv wühlen ... ist schon ein paar jahre her, seit ich das zu letzten mal gemacht hab ;-) wenn es aber auch XP sein darf, schau mal hier: http://pcfreaks.big-clan.net/bartpe/pebuilder.shtml
gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ShangTsung Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 24.07.2005 ProE 2001
erstellt am: 07. Okt. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Hi! Hätte da eine Frage: Warum brauchst du das Laufwerk in MSDOS? Bzw. warum willst du im reinen DOS-MODUS starten? Und wann willst du auf das CD-Rom zugreifen? Vorm installieren, nach dem installieren oder nachher? ------------------ Saludos Karli P.S.: Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Laufwerk brauche ich z.B., wenn ich eine Systemwiederherstellung mit z.B. WinImage5.0 starten möchte und mein Diskettenlaufwerk nicht funktioniert (kaputt). Hatte gerade denn Fall, habe nun aber ein neues Diskettenlaufwerk eingebaut. Ich wollte einfach die Winimage Disketten (1+2) auf cd Brennen und von dort aus starten. Dafür muss eben auf der Start-CD unter anderem auch das CD-Rom laufwerk erkannt werden. Vielleicht hat ja jemand so etwas ähnliches schonmal gebastelt. Danke!!! WINDOWS XP SP2.0 ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Wenn mich nicht alles täuscht, kannst du die InstallationsCD von WindowsXP missbrauchen. Einfach die Installation Starten lassen, und dann gleich abbrechen. Danach hättest du zB. das CD-Laufwerk zur Verfügung. Ist zwar nicht die feine Art, aber immerhin. Falls du eine "hausgemachte" CD haben willst, die auch einen guten Lieferumfang hat, bzw. die auch Erweiterungsmöglichkeiten bietet, würde ich den folgenden Link empfehlen: http://www.ultimatebootcd.com/ Hoff das ist was für dich. ------------------ Saludos Karli P.S.: Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Einfacher geht's damit: DriveImage (98, 2000, XP) kann von der Original-CD gebootet werden. Es startet ein DOS. Im Ordner deutsch\execute kann die pqdi.exe aufgerufen werden und die Sicherung gestartet werden. Bedingung: Es kann nicht auf die gleiche Partition gesichert werden. (Also Platte teilen, oder neue Platte rein; bei der XP-Version kann auch auf Netzlaufwerke zugegriffen werden.) ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danihaag Mitglied Sys Admin
 Beiträge: 126 Registriert: 10.04.2003 SolidWorks 2005 SP1.1 SmarTeam V5R14 SP5 Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 DELL Hardware
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
