  Windows XP
  extrem langsamer netzwerkzugriff auf Server
Autor Thema:  extrem langsamer netzwerkzugriff auf Server (4835 mal gelesen)
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits !!
Folgendes Problem habe ich an einem PC:
Egal aus welcher Anwendung heraus, sobald ich z.B. Datei öffnen anwählen will, dauert es im Schnitt ca. 5...10 Sekunden, bis danach die Roll-Down-Liste geöffnet wird.
Mit dem Explorer klappt der Zugriff auf den Server wunderbar, kann mir hier jemand weiterhelfen ??
Die Vermutung meinerseit liegt bei Problemen mit der Anwendung vom MS Office Paket...
Hardware / Software:
Fujitsu Siemens SCENIC P4 ; CPU 3 GHz ; 1,5 GB RAM
Betriebssystem:
MS CP Professional V 2002 SP2
Netzwerkkarte:
Intel(R) Pro/1000 CT Network Connection
Software:
MS Office Proffessional Edition 2003
Grüsse Mario
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 20. Sep. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du evt. viele Netzlaufwerke verbunden?
Oder ist eines über WAN oder an einen sehr langsamen Server gebunden?
Wenn es in diese Richtung gehen könnte, würd ich eins nach dem anderen trennen um einzugrenzen.
Stefan
Mario Wipf
erstellt am: 20. Sep. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Danke für den Tip, aber an dem wird es wohl nicht liegen, es sind nur zwei Netzlaufwerke verbunden und davon habe ich das unwichtigere mal getrennt, was leider auch nichts gebracht hat.
Die Verbindung zum Server klappt von anderen Plätzen aus einwandfrei und hat auch bei diesem Funktioniert, bis wir einen neuen Computer gekauft und darauf office 2003 installiert haben...
das ist wohl schon merkwürdig...
Gruss Mario
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
SolidWorks 2005 SP1.1
SmarTeam V5R14 SP5
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Bei uns tritt dieses Problem auf wenn ein Netzwerkdrucker der nicht mehr existiert installiert ist oder wie schon erwähnt ein Netz LW.
Oder schau mal wohin das .ost File in Deinem Outlook hinzeigt und ob es das File dort auch wirklich gibt.
Zeigt Dein Ordner "Eigene Dateien" ins leere?
Gruss DAni
Mario Wipf
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dani
Vielen Dank für die Tips !!
So wie's aussieht, hat das mit dem löschen der nicht mehr vorhandenen Drucker bzw. deren Treiber schon was gebracht, allerdings eckt er doch immer noch recht, wenn ich Worddokumente erstelle etc. Aber das war definitiv schon mal ein guter Tip !!
10 U's für Dich
Das mit Outlook habe ich überprüft, scheint alles in Ordnung zu sein.
Gruss Mario
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lange brauchst Du wenn Du eine grosse Datei (200 MB) vom Rechner auf den Serevr kopierst ?
Axel
danihaag
Sys Admin
SmarTeam V5R14 SP5
DELL Hardware
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
Wenn Word auch langsam ist schau mal in den Optionen, da gibts irgendwo Speicherort für Dateien oder so ähnlich. Stimmen dort alle Pfade und hast Du auch auf alles die richtigen Rechte? Was auch noch sein könnte ist das etwas mit dem normal.dot nich i.O. ist, lösche dies mal.
Gruss Dani
Mario Wipf
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel
Ich hab grad nix in der grösse zur Hand, jedoch habe ich das "Gefühl", dass es einfach lange dauert, bis er mit dem Server "Kontakt aufgenommen hat", sobald die VErbindung aber steht, kann ich in gewohnter Geschwindigkeit arbeiten...
Soll ich mal nach einer solchen Datei suchen, könntest Du mit der Zeitmessung was anfangen ?
Gruss Mario
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Engpass kann auch die Einstellungen der netzwerkkarte sein. Die Geschwindigkeit sollte nicht auf automatsich stehen (hängt von den Netzwerkkomponenten ab) sondern der tatsächlichen Einstellungen des Ports entsprechen (100 / Full od 10 Half). Wenn dies nicht stimmt brauchen die Netzwerkkomponenten viel Zeit um sich zu unterhalten wie sie kommunizieren wollen und dies bei jedem geschickten Paket. Wir hatten den Fall mit Automatsich 200 MB kopieren 20 min mit tatsäachlichen Einstellungen unter 1 Minute.
Axel
Mario Wipf
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel !!
Das klingt recht interessant. Ich hab jetzt mal einen CAD-Projektordner(bestehende aus vielen einzelnen Dateien) mit total 198 MB vom Server auf den betroffnen Arbeitsplatz verschoben und dafür eine Zeit von 1 min 46 s gemessen.
Das wird wohl noch eine normale Zeit sein oder ?
Gruss Mario
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Check halt mal Deine Netzwerkkarteneigenschaften auf beiden Seiten
Axel
Mario Wipf
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich zwischenzeitlich schon erledigt :-)
"Leider" war alles identisch, ich  werde das Gefühl nicht los, dass der Fehler in den Office Anwendungen zu suchen ist, da der Explorer ganz normal funzt und der Explorer im Office derjenige ist der streikt...
aber trotzdem Danke für Deine zahlreichen Tips !!
Gruss Mario
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Indexerstellung der MS-Würg-Ächzel-Reihe aktiviert? Bei großen Laufwerken mit wechselndem Inhalt kann das immer a bissele dauern!
Wäre dann wirklich die Schuld vom Office
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
Mario Wipf
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Du Homepage-schon-fast-süchtig-bastelnder :-)
Was ist denn das für eine Indexerstellung ? die einzige die ich kenne ist diejenig die bei Netzlaufwerk verbindne (im Explorer) vorgeschlagen wird, was für eine meinst Du denn da ??
Gruss Mario ein Homepage-bstler-Anfänger
