  Windows XP
  Probleme mit WLAN
Autor Thema:  Probleme mit WLAN (7352 mal gelesen)
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX 11.0.2
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit neuem Probleme mit meinem WLAN.
Mein Laptop findet seit gestern das Netz nicht mehr.
Hat am Sonntag abend noch einwandfrei funktioniert.
Per LAN komme ich auf den Router (T-Sinus) und ins WWW.
Die Einstellungen am Router dürften noch passen.
Am Laptop (integriertes Intel Pro/Wireless 2200BG)
ist auch nichts verstellt worden.
Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Was könnte da schief gegangen sein? Gibt es ein Tool
mit dem ich die interne WLAN-Karte testen kann?
Wie kann ich feststellen was nicht mehr richtig funkt?
Irgendwo muss ja der defekt sein.
Grüsse,
Chris
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
SolidWorks 2005 SP1.1
SmarTeam V5R14 SP5
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Da kann natürlich an diversen Dingen liegen...
Ich nehme mal an Du hast auf Deinem Client ein WLAN Profil mit Deinen Einstellungen angelegt? Hast Du dieses schonmal neu gemacht? Arbeitest Du mit Verschlüsselung, Key stimmt? Trage auf dem Router und dem Client nochmals ein neuer Key ein. Reboote mal den Router.
GRuss DAni
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5-20xx, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
WinXP, VISTA 64, Win7x64
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. ist die WLAN Karte deaktiviert, auf meinem Laptop gibts dafür eine Tastenkombination FN+...
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
wenn du via LAN-Kabel auf den Router zugreifen kannst, hast du glücklicherweise schon einmal viele Möglichkeiten ausgeschlossen.
Auch ich kann dir nur wenige (von sehr vielen) Möglichkeiten nennen:
1. Auch wenn du meinst, nichts verstellt zu haben, solltest du die Verbindungseinstellungen noch einmal genau überprüfen.
2. Du hast bei Win XP die Möglichkeit, die verfügbaren Drahtlosnetzwerke anzeigen zu lassen. Werden dort welche angezeigt? Falls ja, welche? Falls mehrere, kannst du dein bevorzugtes Drahtlosnetzwerk auswählen, denn wenn ein anderes schwächeres in deiner Nähe ist, kann dein Laptop evtl. versuchen, sich in dieses einzuloggen. (Hab ich auch mal gehabt - ich nutze hier wegen größerer Reichweiten zwei Drahtlosnetzwerke)
3. Um die interne WLAN-Karte zu testen, wäre es am einfachsten, mit deinem Gerät zu irgendjemand hinzugehen, der auch WLAN hat. Dieses Netz muss er dann auch bei dir in den Drahtlosnetzwerken anzeigen, auch wenn du dich dort nicht einloggen kannst.
Du siehst, es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Hoffentlich ist eine passende für dein Problem dabei.
Viel Erfolg und schöne Grüße,
Michael
Chris1
Solid Edge ST7
NX 11.0.2
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir funkt es wieder (im wahrsten Sinne des Wortes).
Folgendes war die Lösung:
Habe mir auf der Intel-Hompage den aktuellen Treiber
und die Intel-Software für die WLAN-Karte geladen.
Installation von allem und fix die Einstellungen in
das Intel-Proggi eingegeben.
Und alles funktioniert!!!
Ich geh jetzt ohne den ganzen XP-Krampf ins WWW und das
sogar noch schneller als vorher!
Hat mit doch wirklich Windows das ganze WLAN zerschossen
gehabt. [Ironie ein] Danke nach Redmond, danke Bill!!! [Ironie aus]
Glückliche Grüsse an alle und vielen Dank,
Chris
