  Windows XP
  XP startet ungefragt calc
Autor Thema:  XP startet ungefragt calc (1735 mal gelesen)
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ein paar Tagen startet auf meinem (relativ neuem Rechner) ungefragt der Taschenrechner (und dann alle ca. 40 sek) - manchmal über 90 x hinzu noch der XP-Supportcenter.  Das alleine wäre noch nicht so tragsich, wenn dadurch nicht der ganz Rechner lahm gelegt werden würde.
Der Rechner selbst ist noch relativ neu, eher Dateiserver, selten mit dem i-net verbunden. Außer ein paar Multimediandwenungen ist nichts installiert.
Nach Verdacht auf Virus, habe ich mehrere Tools (wie Antivir, Spybot, Adaware, Stinger,....) suchen lassen - welche die Kiste als abslut sauber erklärten.
Vielleicht ists auch nur ein Windows- bzw. Registry Problem? oder irgendwas "verstellt"?
Bin ziemlich ratlos. Klar, könnte ich die Kiste relativ schnell wieder neuaufsetzen - aber wenn das "Problem nicht aus der Welt geschaffen wurde" setze ich das vielleicht gleich wieder mit auf...
Hat jemand eine Idee?
Grüße Karin
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
hast mal versucht, Dich mit einem anderen Benutzerkonto anzumelden ?
gruss
cartoonhero
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 06. Sep. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt ja
Habe nur erstmal calc deinstalliert und ein neues Benutzerkonto mit eingeschränkten Rechten erstellt. Lasse die Kiste nun seit ca. 30 min auf dem neuen Konto laufen und bis jetzt ist noch nichts "merkwürdiges" passiert. Mal noch abwarten.....
Danke - super Idee. Zwar nicht des Rätsels Lösung, aber wenn der Rechner so schnurrt, kann ich (erstmal) damit leben
Grüße Karin
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 06. Sep. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. wie heissts so schön, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben?....
Kaum fertig geschrieben, ging wieder los - zwar nicht mit dem Taschenrechner, sondern mit dem Hilfe/Supportcenter und legt wiedermal alle laufenden Anwendungen still
Tja, war ein Versuch.
Grüße Karin
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Sep. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
kannst Du mal versuchen Dir den HiJackThis (http://tomcoyote.org/hjt/#Top) downzuloaden und das Protokoll hier zu posten, dann kommen wir wahrscheinlich weiter.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 06. Sep. 2005 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 06. Sep. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hijackthis.log.txt
Hallo Axel,
anbei das Log-file ...
Grüße Karin
Axel.Strasser
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
das Logfile schaut nach mir soweit sauber (leider :-) :-( ), so dass ich jetz auch etwas ratlos bin. Das Einzige was mir noch einfällt ist jetzt die nicht absolut notwendigen Prozesse (Services ) nach und nach auszuschalten und zu schauen ob das Problem irgendwo daher kommt:
C:\Programme\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Programme\RealVNC\WinVNC\WinVNC.exe
Axel
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
XP/SP2, Intel P4/2.6 GHz, AutoCAD 2004
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo karin,
eine möglichkeit wäre vielleicht noch der taskplaner in der systemsteuerung.
vielleicht steht da ein eintrag drin der diese programme ungefragt startet.
oder hast du schon mal deinen händler angesprochen?
grüsse aus frangn
.: thoumsen :.
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Axel
Danke. Habe jusched.exe und WinVNC rausgenommen. Spybot ist ganz neu drauf, da gab es das Phänomen schon und WFVIZ weiss ich nicht, ob das nicht evtl. für die zeitgesteuerte TV-Aufnahme zuständig - daher auch erstmal gelassen.
Melde mich dann heute abend (wenn wieder zuHause) was passiert ist.
Grüße Karin
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@thoumsen
ja, hatte ich geschaut - war leer. Danke.
Grüße Karin
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 09. Sep. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
prozess_Explorer.ZIP
Hallo Karin
Vielleicht hilft Dir der Prozess-Explorer.
furter
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 11. Sep. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten.
Habe jetzt die Festplatte neu partioniert / formatiert und  bereits kurz nachdem erstmals Winxp gestartet ist, öffneten sich schon erste Fenster von calc sowie dem Hilfe- und Supportcenter. Wie ist sowas möglich?
Grüße Karin
Axel.Strasser
erstellt am: 11. Sep. 2005 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
d.h. Du Windows neu installiert ? Wenn ja, dann soltest Du mal schauen was Du alles installiert hast und die Programme nach für nach wieder runterschmeissen und dich so hintasten.
Axel
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 12. Sep. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadzia,
sehr merkwürdiger Effekt. Noch ein Schuss ins Blaue von mir: ich hab an meinen Rechnern eine Multimedia Tastatur (die LX 700 von Logitech), da ist unter anderem jeweils eine separate Taste für Hilfefunktionen und Taschenrechner dran. Vielleicht hast du so etwas auch und das fängt an rumzuspinnen als ob du eine Taste dauernd gedrückt halten würdest?
Wie gesagt, ist ein Schuss ins sehr trübe ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Axel,
das Phänomen trat bereits kurz nach dem dem allerersten WindowsStart direkt nach dem setup auf - da waren noch weder Service Packs noch Treiber, geschweige denn irgendwelche Anwendungen installiert einfach windows pur...
@Stefan,
interessante Idee, ist aber nur eine einfache Mini-Notebooktastatur
(Keysonic, etwas älteres Modell)
Grüße Karin
Axel.Strasser
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
So langsam gehen mir die Ideen aus :-(
Das habe ich noch im Internet gefunden:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/50392
Ansonsten hat der PC schon Zugriff aufs Internet ?
Vielleicht bringt Dich das noch weiter.
Axel
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
Winamp ist/war nicht drauf und das mit dem calc passierte schon, als noch kein Service Pack (weder 1 noch 2) installiert war und auch, wenn der Netzwerkstecker gezogen ist.
Aber der Link ist dennoch sehr interessant - Danke.
Grüße Karin
Axel.Strasser
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber hast Du Dich übers Internet registiert ? Bestand während oder nach dem Aufsetzen eine Verbindung zum Internet.
Axel
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inzwischen ja; die Verbindung zum i-net allerdings erst nachdem ich die Treiber für Board + Netzwerkkarte installiert habe. Das Problem fing aber vorher schon an.
Weiss nicht, ob er während der Installation schon aufs i-net zugreifen konnte - aber wirklich ausschließen kann ich es auch nicht.
Werde heute abend mal noch ein paar Dinge ausprobieren.....
Grüße Karin
Axel.Strasser
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eventuell noch eine andere XP CD ? Klingt zwar blöd, aber ansonst bin ich jetzt ratlos, vielleicht ist Deine Installations CD faul.
Axel
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel,
muss Dich leider wieder enttäuschen - hatte bei der Neuinstallation bereits eine andere CD verwendet
Voher XPhome - jetzt XPpro.
Grüße Karin
Axel.Strasser
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
cartoonhero
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
aber es scheint, als ob auch andere mit diesem Problem kämpfen ...
http://www.computing.net/windowsxp/wwwboard/forum/139779.html
http://www.cybertechhelp.com/forums/printthread.php?t=8056
anbei noch ein PDF aus dem google-cache ...
gruss
cartoonhero
[Diese Nachricht wurde von cartoonhero am 12. Sep. 2005 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cartoonhero,
danke für die Links und das pdf.
Habe gestern wie im pdf beschrieben den Eintrag von calc.exe auf notepad.exe geändert. Nebenbei noch die TV-Karte und RAM-Speicher nochmal aus- und eingebaut... und mich schon gefreut, dass die Kiste über Nacht problemlos durchlief.
Heute morgen fing es dann wieder an. Mehrfach wieder der Supportcenter und (statt calc) notepad gestartet. Immerhin keine 120 Tasks (wie gestern) sondern bis jetzt nur 3  ...
@all
danke für Eure Tips und Hinweise
Grüße Karin
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
hi karin!
nicht nur calc.exe auf notepad exe ändern, sondern den entsprechenden registry eintrag löschen - das sollte es bringen.
mario
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 13. Sep. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
schon richtig, dass wenn der Eintrag aus der Registry gelöscht ist, sich das Notepad nicht mehr unaufgefordert öffnet.
Aber das Problem selbst bleibt und Windows-Supportcenter sowie gelegentlich Winfasthelp starten nachwie vor.
Grüße Karin
cartoonhero
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen ...
eine möglichkeit wäre noch es mal
mit 'ner anderen tastatur zu versuchen ...
denn scheinbar hängt es doch mit den einstellungen für komfort-tastaturen zusammen ...
gruss
cartoonhero
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich einen Passwortschutz für den Rechner eingerichtet habe, konnte man beobachten, dass der Rechner wie von selbst anfängt zu tippen ..... lange Rede.... den Stecker von der Tastatur ziehen hats gebracht.
War keine Komfort- eher eine Schmalspurtatsatur, daher hätte ich hier den Fehler am wenigstens vermutet. Vielleicht einfach zu alt und/oder kaputt.
Anyway - der Spuk hat endlich ein Ende    Nochmal Danke an Alle.
Grüße Karin
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
schönen Dank für die Rückmeldung, lag ich ja doch richtig, blindes Huhn trinkt auch mal'n Korn ;D
Ciao,
Stefan
