  Windows XP
  Win XP an Win 2000 Advanced Server Langsamer Zugriff
Autor Thema:  Win XP an Win 2000 Advanced Server Langsamer Zugriff (1298 mal gelesen)
RSt-Stahl
Sehen Sie sich das Profil von RSt-Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an RSt-Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSt-Stahl
ACAD 2006
AMD XP +2800
1,5 GB Ram
300 GB HD
Geforce 6800
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir sind dabei unsere Win 2000 Workstation die gut an einem Windows 2000 Advanced Server liefen auf Win XP Pro SP1 bzw. SP2 umzurüsten. Nachdem wir jetzt 3 der Rechner installiert haben, ist der Netzwerkzugriff nun mit sehr langen Wartezeiten verbunden außerdem fragt er beim zugriff der Workstations untereinander immer nach den Passwörtern dies war bei Win 2000 nach einer Anmeldung am Server nicht der Fall. Spaßiger weise funktioniert das serven im Internet unverändert schnell. Woran kann es liegen das die Rechner untereinander nicht richtig kommunizieren können?
Danke im voraus.
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
SolidWorks 2005 SP1.1
SmarTeam V5R14 SP5
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Was hat den ausser dem Betriebsystem auf den Workstations noch geändert?
Wie sieht es aus wenn eine WS auf den Server zugreift? Ist die XP Firewall aktiv? Falls ja deaktivieren!
Gruss DAni
RSt-Stahl
ACAD 2006
AMD XP +2800
1,5 GB Ram
300 GB HD
Geforce 6800
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danihaag,
danke für deine Antwort habe eigentlich sonst nichts geändert! bei dem einen Rechner habe ich alles neu istalliert! beim 2ten habe ich ein Update gemacht... (drüberinstalliert) bei beiden das gleiche vorher gings superschnell! Zugriff genauso schnell über netzwerk wie auf der eigenen Festplatte.... Habe Kerio Firewall installiert die Win XP Firewall habe ich deaktiviert.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde auch mal in die Richtung gehen wie danihaag es schon beschreiben hat. Firewall und Virenscanner deaktivieren (falls Symantec empfehle ich sogar zu deinstallieren).
www.workstation-center.de
danihaag
Sys Admin
SmarTeam V5R14 SP5
DELL Hardware
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
mhh.., kann es sein das der Netzwerkkarten Treiber das Problem verursacht..?? Hast Du denn schonmal aktuallisiert?
Gruss, Dani
hburkhardt: Was hast Du denn gegen Symantec? Schlechte Erfahrungen gemacht?
RSt-Stahl
ACAD 2006
AMD XP +2800
1,5 GB Ram
300 GB HD
Geforce 6800
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schon mal danke für die antworten...
werde ich Probieren mit den Netzwerktreibern obwohl ich dachte das bei Win2000 und XP die Treiber kompatibel zueinander sind bzw. es ein und der selbe ist.
Auf dem einen Rechner ist in der Tat Norton AnrtiVirus 2005 installiert auf dem 2ten AntiVir...
  gruß
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten schon massive Probleme mit Symantec AntiVirus die sich nicht durch deaktivieren, sondern nur durch deinstallieren lösen liesen. Unteranderem auch mit Zugriffszeiten, sowohl übers Netzwerk, als bei Festplattenzugriffen.
RSt-Stahl
ACAD 2006
AMD XP +2800
1,5 GB Ram
300 GB HD
Geforce 6800
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe jetzt mal die neusten Treiber zur Netzwerkkarte installiert ebenso den Virenscanner komplett deinstalliert (beim 2ten Rechner sogar das Betriebsystem neu drauf gespielt. Aber es bringt alles keine Abhilfe. Es wurde nach Installation des neuen Treibers etwas besser also man muss nur noch manchmal beim Netzwerkzugriff warten (Server) wenn man aber auf die anderen Clients will wartet man immer noch relativ lange. Manchmal funktioniert es dann wenn man mal auf einem Rechner drauf war beim zweiten Zugriff so wie gewohnt! Irgendwie ist das alles Merkwürdig. Wie gesagt am Server wurde nichts geändert und mit den vorhandenen Win2000 Clints gibt’s auch weiterhin keine Probleme es sind nur die XP Rechner die für Probleme sorgen! Wäre es eine Lösung den Win2000 Advanced Server durch Windows 2003 zu ersetzen? Mal abgesehen von den Anschaffungskosten?
Arne Peters
erstellt am: 18. Sep. 2005 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zusammenhang mit CAD-Software erinnere ich mich an Probleme im Netzwerk. Extreme Ladezeiten für Baugruppen.
Grund waren ungleiche Patch-Stände auf Server und Workstations.
APeters@BSS-Online.de
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 18. Sep. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben sei kurzen auch folgendes Problem. Gemischte Win2000/XP-Pro Clients an einem Win2000 (Standard) Server. Dieser Server war bis vor kurzem DHCP-Server und zugleich lief noch ein Proxy- und E-Mailserver drauf (Ken von AVM). Netzzugriff war immer schnell !
Nun haben wir den Ken durch einen Hardwarerouter ersetzt und dabei übernimmt dieser Router auch den DHCP-Dienst. Der DCHP (und DNS) auf dem Win2000-Server wurde deaktiviert.
Seit dem haben die XP-Clients einen sehr langsamen Zugriff (ca. 15%) auf den Server, die 2000er sind unverändert. Startet man aber nun die XP-Client noch mal (ein oder zwei mal), sind diese auch schnell und bleiben es bis zum Feierabend. Am nächsten Tag das gleiche Spiel.
Ich habe schon ein wenig mit festen IP probiert, Firewalleinstellungen und Antivirus deaktiviert. Aber so richtig bin ich noch nicht dahinter gekommen.
Vielleicht suchst Du auch mal in Richtung IP (DHCP/DNS) !
Lutz
pivili
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pivili an!   Senden Sie eine Private Message an pivili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pivili
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
u.U. einmal die Gruppenrichlinien bezüglich der Sicherheitseinstellungen an den XP-Clients überprüfen. Dies sind per default härter als die Standardwerte einer W2k Domäne, so dass XP-Clients z.T. in die Domäne gar nicht rein wollen oder mit angezogener Handbremse laufen.
Ausserdem alles "Rauschen", dass man nicht braucht rausschmeissen (z.B. MS-Messenger, Auto-Update des OS/Mediaplayer/diverser Software,  et. al.)
Näheres z.B. in dieser Diskussion http://groups.google.com/group/microsoft.public.de.german.win2000.
active_directory/browse_frm/thread/37311588b6d3063e/72665cc05853fd8e#
72665cc05853fd8e
(Umbrüche wieder flicken)
