  Windows XP
  Probleme mit XP + Outlook
Autor Thema:  Probleme mit XP + Outlook (439 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin schon lange auf Problemlösungssuche, vielleicht kann mir hier geholfen werden.
Situation: XP-Rechner in Domäne eingebunden, Exchange Server 2000. Lokal MS-Outlook 2000 oder auch XP. Rechner mit SP1,2 - verschiedene Ausführungen, egal.
Problem:
Wenn ich eine neue Nachricht bekommen, wird mir diese weder neben der Uhr als kleines Briefsymbol, noch im Outlook selbst angezeigt. Erst nachdem man z.B. eine andere Mail öffnet und sonst irgendwo im Outlook rum klickt (Kalender, Notizen) werden alle neuen Nachrichten plötzlich angezeigt.
Gibt es da vielleicht irgendwo eine Einstellung? Das Problem haben nur die XP-Rechner. Mit W2K funktioniert alles einwandfrei!
Wäre um jeden Hinweis dankbar...
Vielen Dank!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe jetzt mal auf folgendes:
Wie ist die Abholung eingestellt. Wenn deine W2K z.B. die Einstellung haben, beim Outlookstart automatisch die mails abzurufen, wird das auch als Briefsysmbol unten neben der Uhr angezeigt.
Ist aber manuelles Senden/Empfangen eingestellt, tut das (Briefsymbol) erst, wenn er was abgerufen hat.
Genauso sollte sich das Verhalten mit den Abfrageintervallen am Exchangeserver.
Wäre das ne Lösung für dich?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
Letschinger
Konstruktionsleiter
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Erstmal Danke für die Antwort.
Es ist nicht so, dass manuelles Senden/Empfangen eingestellt ist. Ich habe auch automatische Übermittlung auf 1 Minute eingestellt. Das Postfach wird geleert und obwohl ich weiß, dass eine Testmail da sein muss, wird sie nicht im Posteingang angezeigt. Erst wenn ich in den Kalender oder Postausgang klicke, erscheint die eMail im Posteingang und als Briefchen rechts unten.
Die Outlooks sind auch alle gleich eingestellt, nur auf den XP-Rechnern ist dieses Phänomen!
Grüsse
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
