  Windows XP
  exe immer in hoher Priorität starten?
Autor Thema:  exe immer in hoher Priorität starten? (898 mal gelesen)
tullm
Sehen Sie sich das Profil von tullm an!   Senden Sie eine Private Message an tullm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tullm
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Windows XP beizubringen das er eine bestimmt programm.exe immer, egal wie sie aufgerufen wird, in einer höheren Priorität startet?
Also nicht über eine Batchdatei, oder cmd start ....
TUllm
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tullm 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht wahrscheinlich nur über cmd oder batch.
Ausser über den Task-Manager, ist aber mühsam.
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 18. Aug. 2005 editiert.]
tullm
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, aber genau das ist es was ich nicht brauchen kann.
Gibt es nicht vielleicht einen Registry Eintrag oder ähnliches in dem ich die Priorität für dieses Programm einstellen kann?
TUllm
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tullm 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mich die Frage ein wenig interessierte habe ich mal bei www.winboard.org gesucht.
In einem Beitrag wurde dann auf http://threadmaster.tripod.com/ verwiesen. Schau Dir das doch mal an.
___________
U_Suess
tullm
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für den Tip, aber das Programm ist scheinbar auch nicht das was ich brauche, denn er handelt cpu usage generell. ich will aber nur dieses eine Programm beinflussen indem ich es auf eine höhere Priorität setzte.
Wirklich keine Möglichkeit?
TUllm
