  Windows XP
  Media Player
Autor Thema:  Media Player (488 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
erstellt am: 16. Aug. 2005 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gerne eine *.wav Datei ausfuehren, ohne das dabei der Media Player erscheint.
Kann mir jemand sagen wie das geht, oder wo man dazu etwas finden kann?
Michael
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 17. Aug. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
mit VBA
Code:
Sub test()
''Verweis auf msdxm.ocx
Dim wm As MediaPlayer.MediaPlayer
Set wm = New MediaPlayer.MediaPlayer
wm.Open ("C:\test.wav")
End Sub
mit html
Code:
visibility="hide"
Und über die Commandozeile musst auf solch ein Tool zurückgreifen. http://www.daveswebsite.com/software/wstart/default.shtml .
Ein Parameter ist mir nicht bekannt und es liess sich so schnell auch nichts finden.
Gruss TP
Gatzer
erstellt am: 17. Aug. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BloodyMess,
vielen Dank fuer Deine schnelle Hilfe,
sie hat mein Problem geloest.
Michael
