  Windows XP
  Löschen von Ordnern
Autor Thema:  Löschen von Ordnern (1073 mal gelesen)
Klaus Dieter
Industriekaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Dieter an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Dieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Dieter
System AutoCAD Mechanikal 2005 + Inventor Professional 9.0
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem . Es fehlen wiederholt Ordner im Explorer verzeichnis. Keiner im Büro will es gewesen sein der es unbeabsichtigt gelöscht haben könnte. Gibt es in Win2000 und XP-Prof. die Möglichkeit das Löschen von Ordnern etc. nur nach mehrfacher Betätigung zu zulassen? Hat jemand ne Idee wie man da was machen könnte ?
Danke im Voraus für eure Hilfe
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo gibt es in Windoof ein Löschen ohne Bestätigung
Also wenn ich Deine Frage richtig verstanden haben, dann möchtest du es so einrichten, daß der User nicht nur einmal OK drücken muß sondern dreimal oder fünfmal. Was bitte soll das ändern? Wer einmal ohne zu lesen die Entertaste betätigt, der tut das auch drei- oder fünfmal.
Um das Verschwinden von Ordnern zu verhindern gibt es sicher nur die Möglichkeit, die Userrechte entsprechend einzuschränken.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Es kann auch sein, dass die Ordner nicht gelöscht sondern verschoben sind! Das passiert bei uns auch ab und zu. Da kommt auch keine Mendung oder so.
Wenn da ein user ein Verzeichniss anklicken will, und dabei die Maus verschiebt ist der Ordner schon in einem anderen "Verschwunden".
Nur so ne Idee.
Such mal din den Verzeichnissen darüber und darunter.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
U_Suess
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von D.Loistl:
Das ist eher eine Erklärung. Ist auch bei uns schon passiert. Da hilft wahrscheinlich nur, die User für diese Gefahr zu sensibilisieren und sich anzugewöhnen, mehr Aktionen im Explorer mittel rechter Maustaste zu erledigen.
Doc Snyder
Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200
XP-pro-SP3
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ordner nicht gelöscht sondern verschoben...
Oh ja, das kenn ich auch nur zu gut. DragAndDrop in diesem Bereich ist nicht ungefährlich; Rückfrage "Wollen sie wirklich...?" kommt keine, und UnDo gibts da auch nicht.
Ich möchte das am liebsten nur dann, wenn ich wirklich aufräumen will, gezielt aktivieren und ansonsten gerne irgendwie sperren. Nur wie?
Roland
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ja die Möglichkeit die Löschberechtigung des Ordners wegzunehmen, das kann man auf eine verzeichnisstruktur standardmässig aktivieren. Die Frage ist auch ob alle user auch immer die berechtigung haben müssen neue Ordner zu esrtellen bzw wie oft das vorkommt.
Axel
Doc Snyder
XP-pro-SP3
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
...die Löschberechtigung des Ordners wegzunehmen, das kann man auf eine Verzeichnisstruktur standardmässig aktivieren.
Tell me more, tell me more, didi dididi dum...
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... , und UnDo gibts da auch nicht.
Das ist so nicht richtig. Verschobene oder gelöschte Ordner kannst Du mit 'Strg + Z' (Bearbeiten -> Rückgängig) zurückholen. Gelöschte Ordner aber nur, wenn Du beim drücken der 'Entf'-Taste nicht auch 'Shift' gedrückt hast.
Grüssle TP
Axel.Strasser
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BloodyMess:
.... und wenn das Verzeichnis nicht auf einem Netzwerkshare liegt :-(
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 16. Aug. 2005 editiert.]
bhi
CAD/ CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von bhi an!   Senden Sie eine Private Message an bhi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhi
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann das Löschen mittels der Ordnerüberwachung im Eventlog protokolieren, um denn Urheber herauszufinden. (Achtung: Benötigt einiges an Performance)
Anleitung unter WinXP:
rechte Maustaste auf den Ordner -> Eigenschaften -> Sicherheit -> erweitert -> überwachung -> hinzufügen
So kennt mann dann den Verurscher und kann ihn ....
Beat
(... Ausbilden ist da gemeint ;-)
Axel.Strasser
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einen Ordner anklickst bekommst Du mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaften und von da auf die Sicherheitseinstellungen und von da über erweitert auf die weiteren Einstellmöglichkeiten. Du kannst dann auch definieren ob die Einstellungen verebt werden sollen oder nicht. DAs ganze kann man dann beliebig komplex aufbauen.
Axel
Klaus Dieter
Industriekaufmann
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Leute, Ihr habt mir wirklich sehr geholfen . Wirlich super! Danke nochmals für die guten Tipps.
Grüße aus dem Münsterland.
Klaus Dieter
