  Windows XP
  Eigene Dateien einstellen
Autor Thema:  Eigene Dateien einstellen (669 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
nach dem letzten Sicherheitsupdate von WIN XP habe ich einen neuen Ordner "Eigene Dateien" bekommen. Alles kein Problem dachte ich -> rechte Maustaste auf das Desktopsybol -> Eigenschaften und den Zielordner ändern. Aber denkste! Das Feld ist ausgegraut und ich kann nichts ändern. Mein Admin sagt mir, das wäre jetzt so gewollt. Kann ich (oder er) das trotzdem wieder ändern?
Grüße Lutz
Glück Auf!
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 05. Aug. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
wenn Du die Regedit aufrufen kannst, dann unter 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Personal' .. den Eintrag abändern.
Kannst Du die Regedit nicht manuel öffnen, dann musst Dir ein kleines VBScript schreiben, das kann dann diesen "Schutz" umgehen.
Gruss TP
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, in der registry will ich nicht rumfummeln. Das soll mein Admin machen. Dafür ist er da. Jetz weiß ich aber, wo es steht.
Grüße Lutz
Glück Auf!
