  Windows XP
  USB Ventilator ansteuern
Autor Thema:  USB Ventilator ansteuern (4541 mal gelesen)
spitfire
Sehen Sie sich das Profil von spitfire an!   Senden Sie eine Private Message an spitfire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitfire
Betriebssystem: WinXP Professional
Software: AutoCAD Mechanical Power Pack 2004, SolidWorks 2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe kürzlich einen USB-Ventilator bekommen...
Jetzt wäre es praktisch wenn ich den vom Computer her ansteuern könnte oder einfach den USB-Anschluss an dem der Ventilator angeschlossen ist, auszuschalten!
Weiss jemand von euch ne Lösung!
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
Meinst Du so etwas? http://www.techgalerie.de/cgi-bin/shop/hddstore.cgi?user_action=detail&catalogno=3004
Dann wäre wahrscheinlich ein ein/aus-Schalter am Kabel das Beste.
Siehe Beispiel. http://www.mediatrix-germany.de/shop/product_info.php?products_id=2324&cPath=29_32
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 19. Jul. 2005 editiert.]
spitfire
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erhielt den Venti als Werbegeschenk...
Ein-/Aus- Schalter vorhanden (Nicht der Beste)...aber da ja der Venti  am PC angeschlossen ist, fragte ich mich ob man ihn nicht auf "Ein" lassen und über den PC (rsp. USB-Anschluss) ausschalten kann!
Giovanni nitte weise!
Gruess
furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Giovianni wahrscheinlich auch nicht Administrator.
Wenn mich nicht alles täuscht  geht das nur über den Gerätemanager oder evtl. über ein vom Hersteller des Ventis geliefertes Programm, das die Sicherheitslichtlinien umgehen kann.
furter
Doc Snyder
Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200
XP-pro-SP3
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire 10 Unities + Antwort hilfreich
USB hat eine feste Spannungsversorgung und zwei Datenleitungen.
http://www.hardware-bastelkiste.de/usb.html
Die Versorgung ist, soweit ich weiß, nicht abschaltbar. Dein Ventilator (Ist das der auf dem Bild in Deiner Signatur? Der ist aber hübsch!  ) wird vermutlich einfach nur die Spannung nutzen, und solange da keine Intelligenz drin ist, die über die Datenleitung ansprechbar ist und den Strom abschalten kann, dürfte das wohl nix werden mit dem gesonderten Schalten vom PC aus.
Bemerkenswert finde ich den Preisunterschied der von furter gelinkten Angebote. Noch bemerkenswerter finde ich, dass das sogar Leute kaufen, aber es gibt ja auch schon beheizte USB-Mäuse und USB-Kaffewärmer, und die werden anscheinend auch gekauft.
all-seasons-comfort with USB
Unglaubliche-Saisonunabhängige-Belustigung
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Jul. 2005 editiert.]
pdmuser
Sehen Sie sich das Profil von pdmuser an!   Senden Sie eine Private Message an pdmuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pdmuser
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd ja einen Temperaturfühler dazwischenschalten.
Dann hat sich Euer Thema mit Ein/Aus Schalter erledigt.
