 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Festplatte erhält beim Start keinen Buchstaben (1346 mal gelesen)
waldläufer83 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 17. Jul. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin! Ich habe zwei Festplatten in meinem Rechner eingebaut, die bisher fehlerfrei funktionierten. Vor kurzem habe ich mir nun eine externe Festplatte gekauft, der eine Vollversion von Paragon Partition Manager beigelegt war. Damit habe ich ein wenig rumexperimentiert, seitdem wird meiner Festplatte E: beim Systemstart kein Laufwerksbuchstabe zugeordnet. Ich muss erst den Partition Manager starten und das Laufwerk von Hand mounten. Was muss ich machen, damit dies wieder automatisch beim Systemstart passiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 538 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldläufer83
"ein bisschen rumgespielt" ist relativ unkonkret .... Ist E: eingentlich die neue Platte oder eine Alte ? Wie sind die Platten formatiert ? Alles ATA oder evtl. auch SATA dabei ? Hast du die Zuweisung schon mal über die Datenträgerverwaltung probiert ? Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"ein bißchen rumgespielt" trifft es aber am besten...;-) Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, einmal die Festplatte inaktiv gesetzt, jetzt ist sie aber wieder aktiv, wird aber nicht gemountet. c: und e: sind meine alten internen Festplatten, die funktionierten, bis ich "rumgespielt" habe. Es sind beides ATA Festplatten. Über die Datenträgerverwaltung habe ich es noch nicht probiert. (Ich finde in der Systemsteuerung unter Verwaltung nur:"Datenquellen(ODBC)". Meinst Du das? Dadrin weiß ich nämlich gar nicht was ich machen kann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldläufer83
Probier's mal unter Systemsteuerung->Verwaltung->Computerverwaltung->Datenträgerverwaltung (braucht's aber Admin-Rechte für). Eigentlich sollte dann dort deine Platte auftauchen. Mit Rechtsklick auf das Laufwerk (müsste dann das einzige ohne Laufwerksbuchstaben sein) kannst du dann einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Wenn's so nict geht müsste ich allerdings passen .... Viel Erfolg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo, habe momentan einen ausfüllenden Ferienjob, aber gerade mal Zeit gefunden... In der Datenträgerverwaltung waren alle Schaltflächen grau, also nichts zu machen. Ein Bekannter von mir hatte das gleiche Problem (auch mit dem Paragon Partitionsmanager) und hat die Platte formatiert und danach lief sie wieder. Ich habe meine Daten auf meiner neuen Festplatte gesichert, die Platte formatiert und seit dem wird sie wieder normal gemountet. Scheint also ein Problem des Partitionsmanagers zu sein. Dennoch danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldläufer83
Hallo Soso haste LongHorn drauf? Da gibts nähmlich keine Buschstaben mehr. ;-) ... spass bei seite. Ich hatte mal das Problem das sich die Buchstaben bei meinen Laufwerken während dem Betrieb automatisch ändern. Nur ein Update von WinXP SP1 auf SP2 half da was. ------------------ Grüssle Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
