 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: zip Inhalte unter XP (1249 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich habe einen PC übernommen, bei dem das Anzeigen der Dateien im Explorer recht langwierig ist, je tiefer die Ordnerstruktur, desto zäher geht's. Vermutlich hängt das irgendwie mit dem Anzeigen des Inhaltes von ZIP-Dateien zusammen, kann mir Jemand sagen wie ich XP davon abhalten kann? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, Ich hab bereits Alles was ich finden konnte auf Windows klassisch gestellt. Es scheint tatsächlich im Zusammenhang mit ZIP-Dateien zu stehen, denn in den Ordnern wo's besonders zäh' ist sind viele ZIP's drin. Aber wie kann ich das Anzeigen des Zip-Inhaltes abstellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, du kannst die interne ZIP-Funktion von XP dadurch aushebeln, dass du die passende DLL de-registrierst. Dazu ein Commandfenster öffnen eintragen: regsvr32 /u zipfldr.dll Um es wieder zu aktivieren dasselbe ohne das /u, also regsvr32 zipfldr.dll Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ....Dazu ein Commandfenster öffnen eintragen: regsvr32 /u zipfldr.dll....
Gibts da auch einen Befehl, um rauszufinden, welche DLL von welcher Applikation genutzt / gebraucht wird ? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Auch der Mond hat eine dunkle Seite... Jetzt war's zwar schnell, aber die ZIP-Dateien wurden von irgendeinem Systemtool vergeblich versucht zu öffnen, als ich einen Zip-Inhalt brauchte. Also wieder WinZip registrieren, damit das alte Doppelklick-Spielchen wieder funktioniert. Aber nun ist im Explorer wieder Alles beim Alten (Langsamen). Es ist zum Heulen. Ich hasse Windows XP. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo hast Du winzip installiert ? Wenn ja deinstalliere es noch einmal und installiere es erneut, da wird soweit ich noch weiss gefragt ob der XP interne ZIP Mechanismus ersetzt werden soll. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Leo, dann vermute ich mal, dass es nicht smit dem ZIP an sich zu tun hat, sondern an deinem Virenschutzprogramm  Gerade, wenn du grosse ZIPs hast und der Virenwächter so eingestellt ist, dass er auch in Archiven scannt, muss der ja den Inhalt temporär entpacken ... wenn nun nichts da ist, was das tun kann und der Virenwächter keine eigene Entpackroutine hat lässt der das vielleicht und System ist wieder schnell. Vielleicht hilft das ja weiter  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
floh-bb Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
