  Windows XP
  Windows Installer defekt
Autor Thema:  Windows Installer defekt (14368 mal gelesen)
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
ich hab hier ein dummes Problem: der Windows Installer Dienst is bei mir bei 2 Maschinen defekt. Es lassen sich keine Programme installieren oder deinstallieren.
Der Dienst war urplotzlich nach einem Boot nicht mehr auf automatisch gestellt, sondern deaktiviert.
Ich habe ihn auf automatisch gestellt und gestartet, aber auch das hilft nicht weiter, selbes Bild wie oben beschrieben.
Ich habe nun den Dienst deregistriert und nochmals neu registriert, neu gestartet und dennoch keine Abhilfe. Auch ein Update des Installers geht nicht.
Google hilft mir nicht weiter bei dem Problem. Da der Fehler nur unter SP2 aufzutreten scheint, da hier noch 20 weitere Installationen mit SP1 laufen, frag ich nun euch:
Weiss wer wie man den Installer komplett deinstalliert und manuell wieder installiert?
Einen Rechner musste ich komplett plätten, und da die meisten Rechner nicht baugleich sind kann ich auch nicht mal eben auf allen nen Image einspielen.
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paTTer 10 Unities + Antwort hilfreich
Lässt sich der Dienst manuell starten ? Wenn ja, funktioniert die Installation dann ? Hast Du Einträge im Eventlog ?
Axel
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paTTer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hier?
http://beqiraj.com/windows/installer/index.asp
Oder hier? http://www.pctipp.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/divsoft/29863.asp
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 17. Jun. 2005 editiert.]
Gawantka
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Gawantka an!   Senden Sie eine Private Message an Gawantka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gawantka
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paTTer 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich ein wenig nach einen Problem an, dass ich auch schon mal vor einiger Zeit hatte.
Meine Lösung war:
Fehler : 1607, InstallShield Scripting Runtime kann nicht installiert werden.
Abhilfe: msiexec /unregister
            reboot
            msiexec /regserver
Holger
paTTer
@ 3500+
2x512MB DDR500
@ 250MHz
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also zur aufkärung: das liegt an SP2. Wenn es bei der CD implementiert wird und dann auf den rechner aufgezogen wird, kann der dienst nicht repariert werden.
den service satrten, stoppen und daten austauschen ging, aber änderte nichts an der ganzen sache. wenn SP2 nachinstalliert wurde musste SP2 nur runter und wieder druff und schon ging wieder alles.
der fehler liess sich auch kurzzeitig (also für genau einen installationsvorgang) beheben indem man mit der CD ne automatische reperatur macht.
Fazit: Immer XP mit SP1 installen und nachträglich SP2 drauf, damit man SP2 auch wieder runtermachen kann, falls irgendwas fehlschlägt.
